Guten Tag,
ich hoffe, mir kann hier geholfen werden. Wir planen unsere Kirche mit weiteren Leuchten auszustatten. Bisher ist es so geregelt, das jede einzelne Lampe (Lampengruppe) im Schaltkasten über eine Sicherung ein-/ausgeschaltet wird.
Wir möchten jetzt 2x4 neue LED Lampen einbauen, die alle einzeln geschaltet und gedimmt werden können.
Zusätzlich haben wir bisher schon 4 LED Strahler, die aber nur zusammen ein-/ausgeschaltet und gedimmt werden können.
Außerdem gibt es noch 6 Leuchten mit je 6 100 Watt Glühbirnen, die einzeln ein-/ausgeschaltet werden können, aber nur gemeinsam gedimmt.
Wir hätten jetzt dann also 13 Dimmer, wenn wir weiter so vorgehen wie bisher.
Uns stellen sich jetzt folgende Fragen:
- Gibt es eine gute Möglichkeit, das ganze Benutzerfreundlich zusammenzufassen? Am einfachsten wäre, wenn ich z. B. normaler Gottesdienst auswählen kann (Taster etc.) und dann die entsprechenden Lampen, entsprechend gedimmt angehen.
- Es wäre wichtig, dass es möglich ist, jederzeit neue Szenen hinzuzufügen bzw. auch manuell steuern zu können.
- Schön wäre es, wenn man eine Fernbedienung hätte, wo man die entsprechenden Szenen auswählen kann (Einfach nur mit Taster etc.)
Unser Elektriker hat vorgeschlagen, die neuen Lampen mit Dali anzuschließen.
Zu den bisherigen Strahlern, die wir schon besitzen, geht ein zweites Stromkabel, das nicht benutzt wird.
Die 6 Leuchten mit den Glühlampen sind wie gesagt einzeln schaltbar im Schaltschrank.
Möglichweise würden, falls das kostentechnisch nicht zu sehr ins Gewicht fällt, auch noch weitere Lampen eingebunden werden, die im Moment auch schon alle einzeln über den Sicherungskasten ein-/ausgeschaltet werden können.
Optional wäre es eine Überlegung, irgendwann einen Präsensmelder zu installieren, der die Kirche bei Dunkelheit notbeleuchtet.
Wichtig ist, eine einfache, zukunftssichere Lösung zu finden.
Kann man abschätzen, was das ganze ohne Leuchtmittel und Kabel in etwa kosten wird?
Ich bin selbst Fachinformatiker/Anwendungsentwicklung und würde mir zutrauen, falls es nötig ist, die Entsprechenden Szenen etc. "zu programmieren". Habe bisher aber keine Erfahrung damit, ich denke nur, wenn es irgendeine Art von Code ist, würde ich das wahrscheinlich hinbekommen.
Besser wäre es natürlich, wenn das alles über ein Tasterpult etc. bedient werden könnte.
Ich hoffe, mir kann geholfen werden und ich bedanke mich auf jeden Fall schon einmal im Voraus!
Weitere Informationen kann ich gerne soweit mir das möglich ist nachliefern.
Christian
Christian
