EIBD mit KNX IP Router
    ich habe ein VirtualBox mit EIBD gestartet. EIBD ist scheinbar mit einer USB Schnittstelle konfiguriert und gestartet.
    Ich habe nun versucht eibd mit Verbindung zum IP Router (Gira) zu starten:
    export EIBD_OPTIONS="-d -D -T -R -S -i -u --eibaddr=1.1.255 ipt:192.168.178.10"
    bzw. so:
    /usr/local/bin/eibd -D -T -R -S -i --eibaddr=1.1.255 --pid-file=/var/run/eibd.pid ipt:192.168.178.10
    Ergebnis:
    Segmentation fault (core dumped)
    Muss ich grundsätzlich noch etwas verändern am eibd oder hängt es am falschen Befehlsaufruf? Ping zum IP Router klappt...
    Danke für die Tips, bin hier noch mit UBUNTU und EIBD am Anfang und für jede Hilfe dankbar.
    Eric
    Ich bin leider immer noch nicht weitergekommen. Vielleicht muss ich auch eibd neu installieren für IP Router. Ich habe aber bisher auch keine installations URL dazu gefunden...
    für jede Idee Tip oder Hilfe wäre ich wirklich dankbar.
      Der segfault deutet darauf hin, dass du keinen funktionierenden eibd hast. Wo hast du den denn her/wie installiert? Eigentlich ist der eibd unter Ubuntu ziemlich unproblematisch.
        Erstmal danke für Deine Antwort. Ich habe das Virtualbox Image von hier
        https://knx-user-forum.de/forum/öffe...omation/page14
        post 204.
        Im Post 198 ist beschrieben, wie es installiert wurde. Zu eibd steht dies:
        EIBD Installieren
        cd ..
        sudo wget http://michlstechblog.info/blog/down...ll_eibd_usb.sh
        sudo chmod +x ./install_eibd_usb.sh
        sudo ./install_eibd_usb.sh && update-rc.d eibd defaults
        /etc/init.d/eibd stop
        (mit findknxusb usbadresse herausfinden)
        bcuaddrtab usb:1:4:1:0:0
        bcuaddrtab -w 0 usb:1:4
        eibd starten:
        sudo /etc/init.d/eibd start
          Das ist ein für cEMI gepatchter eibd. Keine Ahnung was der so macht - probier' es doch einfach mal mit dem Standard-eibd.
            Habe eibd neu drauf gespielt, klappt jetzt. Danke Dir
