Apple - HomeKit - Schnittstelle zur Heimautomation
    Gratuliere. Ich denke an dem Virtualbox image sind noch mehr leute interessiert!
    Kannst du es irgendwo zur verfügung stellen?
    (gerne auch privaten link an mich).
    Einfach vorher die root- und userpasswörter "standardisieren" und sehen das nichts privates drauf ist.... (e.g.homebridge config löschen oder scrambeln).
    Thorsten
      Hi. Ich kann auch den Download zur Verfügung stellen. Habe ne eigene Serverfarm und habe auch schon andere Raspi Images hier fürs Forum online. Traffic spielt keine Rolle. Bei Interesse kurze PN an mich. Grüße
        Hallo
        Hier das Howto zum installieren auf einem Virtualbox-Image:
        Virtualbox- Image by neonightmare 20150921
        basierend auf Image von:
        http://virtualboxes.org/images/ubuntu/
        ubuntu 15.04 - user/password ubuntu/reverse
        Netzwerkadapter in Virtualbox als „Bridged"
        Homebridge Ubuntu Howto:
        Grundpakete installieren:
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install git-core git libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev curl
        Node installieren mittels Howto:
        https://www.digitalocean.com/communi...gerer-on-a-vps
        V0.12.6 installieren:
        curl https://raw.githubusercontent.com/cr...1.1/install.sh | bash
        => Close and reopen your terminal to start using NVM
        source ~/.profile
        nvm install v0.12.6
        nvm use v0.12.6
        which node
        n=$(which node);n=${n%/bin/node}; chmod -R 755 $n/bin/*; sudo cp -r $n/{bin,lib,share} /usr/local
        npm update mittels:
        https://docs.npmjs.com/misc/faq#how-do-i-update-npm
        npm -v
        npm install npm -g
        npm -v
        Homebridge installieren mittels:
        https://github.com/nfarina/homebridge
        cd ..
        git clone https://github.com/nfarina/homebridge.git
        cd homebridge
        sudo npm install -g node-gyp
        npm install
        config.js anpasssen
        Testconfig von hier:
        https://github.com/nfarina/homebridg...le-config.json
        Start des Servers mittels:
        npm run start
        EIBD Installieren
        cd ..
        sudo wget http://michlstechblog.info/blog/down...ll_eibd_usb.sh
        sudo chmod +x ./install_eibd_usb.sh
        sudo ./install_eibd_usb.sh && update-rc.d eibd defaults
        /etc/init.d/eibd stop
        (mit findknxusb usbadresse herausfinden)
        bcuaddrtab usb:1:4:1:0:0
        bcuaddrtab -w 0 usb:1:4
        eibd starten:
        sudo /etc/init.d/eibd start
        aktualisieren der homebridge:
        cd homebridge
        git pull
        greets Neo
        Zuletzt geändert von neonightmare; 22.09.2015, 08:58.
          benötige mal Eure Hilfe.
          Versuche gerade HAP-NodeJS mithilfe der Anleitung aus Post #117 zu installieren.
          Bis zum Punkt "pi@raspberry2 ~/HAP-NodeJS-KNX $ npm install" klappt das auch alles, danach erhalte ich jedoch folgende Fehlermeldung:
          pi@raspberrypi ~/HAP-NodeJS-KNX $  npm install
          npm ERR! install Couldn't read dependencies
          npm ERR! Linux 4.1.7+
          npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install"
          npm ERR! node v0.12.6
          npm ERR! npm  v2.11.2
          npm ERR! path /home/pi/HAP-NodeJS-KNX/package.json
          npm ERR! code ENOPACKAGEJSON
          npm ERR! errno -2
          npm ERR! package.json ENOENT, open '/home/pi/HAP-NodeJS-KNX/package.json'
          npm ERR! package.json This is most likely not a problem with npm itself.
          npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
          npm ERR! Please include the following file with any support request:
          npm ERR!     /home/pi/HAP-NodeJS-KNX/npm-debug.log
          Kann damit auf die schnelle jemand etwas anfangen?
          Für jeden Hinweis bin ich sehr dankbar.
          Mark
            @snowdd: danke für die Links zu den HAP HomeKitTypes.... eine Verlinkung zur Apple-Doku hast du nicht auch zufällig?
            (oder gibts die nur mit MFI zugang? den krieg ich aber auch vermutlich hin...)
            Nur mal so: was müsste man am HAP tun damit die Alarmanlage unterstützt wird? SO wie ich es sehe kann es erstmal EVE noch nicht...
            Davon mal abgesehen:
            Type "Security System"
            Required attributes:
            SecuritySystemCurrentState
            SecuritySystemTargetState
            Die Werte für Current und Target state
            Characteristic.SecuritySystemCurrentState.STAY_ARM = 0;
            Characteristic.SecuritySystemCurrentState.AWAY_ARM = 1;
            Characteristic.SecuritySystemCurrentState.NIGHT_AR M = 2;
            Characteristic.SecuritySystemCurrentState.DISARMED = 3;
            Characteristic.SecuritySystemCurrentState.ALARM_TR IGGERED = 4;
            (wobei zwischen 0/1/2 ist mir der Unterschied nicht ganz klar... alle sind "Scharf" - vielleicht 1=Scharf aber Anwesend/ignorierung der PM, 1=Scharf mit PM, 3=???)
            optional attributes:
            StatusFault (scheint generisch zu sein)
            StatusTampered (scheint generisch zu sein)
            SecuritySystemAlarmType (0 oder 1)
            Name (scheint generisch zu sein)
            Sofern also saubere "API" Dokumentation... was muss man nun tun um diese in die Homebridge einzubinden?
            -- das ganze ist nur eine Übungs-Frage... eine "Alarmanlage" kann ich bei mir zwar Abbilden - muss diese aber nicht unbedingt in Homekit einbinden.
            Thorsten
              Dank Drego hier der Link zu meinem Raspberry (1) Image:
              http://knx.drego.de/downloads/homebridge.img
              Passwort für root/pi ist jeweils homebridge
              Keine Gewährleistung / kein offizieller Support / Feedback - Weiterentwicklung - Verbesserung im Forum erwünscht :-)
                Mark
                Hallo Mark,
                meinen HAP-NodeJS-KNX gibt es nicht mehr. Ich habe auf die Abstraktionsebene homebridge umgeschwenkt, da diese so eine Art "Module" für verschiedene Plattformen zulässt, so dass man neben KNX auch gleich noch etliche andere Hausautomatisierungen mitbenutzen kann (wenn man will und solche hat).
                Zur Installation gibt es auch schon einige Artikel hier im Forum. Da ich mich in der letzten Zeit auf die iOS9 Anpassungen gestürzt habe, musste ich die Anleitungen anderen überlassen :-)
                Raoul
                Deutschsprachiges homebridge-knx-Forum unter https://github.com/snowdd1/homebridge-knx-de
                  Zitat von neonightmare Beitrag anzeigen
                  Hallo
                  HAP-NodeJS installieren:
                  git clone [url]https://github.com/KhaosT/HAP-NodeJS[/url]
                  cd HAP-NodeJS
                  npm rebuild
                  npm install
                  cd ..
                  git clone [URL]https://github.com/nfarina/homebridge.git[/URL]
                  cd homebridge
                  npm install
                  greets Neo
                  Hallo Neo,
                  den HAP-NodeJS besser nicht vorab installieren, da die Version, auf die homebridge fixiert ist, automatisch mit homebridge installiert wird.
                  Das "npm install" im homebridge-Verzeichnis sollte genau dafür sorgen. Alle Abhängigkeiten stehen in der "package.json"-Datei des jew. SW-Paketes.
                  So soll vermieden werden, dass eine andere, ggf. inkomaptible, Version von HAP-NodeJS istalliert ist!
                  Spart Aufwand bei der Fehlersuche!
                  Raoul
                    Guten Morgen Raoul
                    Danke für den Tipp, habe das howto in Post #198 korrigiert.
                    Hier der Link zum fertigen Virtualbox-Image.
                    -keine Gewährleistung/kein offizieller Support/Feedback im Forum erwünscht-
                    Danke an drego für das Hosting
                    frohes testen...
                    Griits Neo
                    Zuletzt geändert von neonightmare; 22.09.2015, 08:18.
                      Hallo
                      Habe nun die config.json auf meine Anlage angepasst (geprüft mit JSONLint). Leider startet der homebridge Server nun nicht mehr:
                      ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/homebridge$ npm run start
                      > homebridge@0.1.1 start /home/ubuntu/homebridge
                      > DEBUG=* node app.js || true
                      *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                      *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                      *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
                      *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                      *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
                      Starting HomeBridge server...
                      _____________________________________________________________________
                      IMPORTANT: Homebridge is in the middle of some big changes.
                                 Read more about it here:
                                 https://github.com/nfarina/homebridge/wiki/Migration-Guide
                      Loading 2 platforms...
                      [undefined] Initializing YamahaAVR platform...
                      [undefined] Getting Yamaha AVR devices.
                      [KNX] Initializing KNX platform...
                      [KNX] Fetching KNX devices.
                      [KNX] parsing acc 0 of 2
                      [KNX] push new universal device Werkstatt Licht Wohnen
                      [KNX] Accessory constructor called
                      [KNX] created Werkstatt Licht Wohnen universal accessory
                      [KNX] parsing acc 1 of 2
                      [KNX] created Werkstatt universal accessory
                      [KNX] returning 2 accessories
                      [KNX] Initializing platform accessory 'Werkstatt Licht Wohnen'...
                      [KNX] Preparing Services: 1
                      [KNX] Preparing Service: 0 of type Lightbulb
                      [KNX] Lightbulb on/off characteristic enabled
                      [KNX] knx registering BOOLEAN 1/1/2,1/1/2
                      [KNX] Issuing read requests on the KNX bus...
                      >>> knxd groupsocketlisten starting <<<
                      [KNX] Initializing platform accessory 'Werkstatt'...
                      [KNX] Preparing Services: 2
                      [KNX] knx registering BOOLEAN 1/1/1
                      [KNX] Preparing Service: 1 of type Thermostat
                      [KNX] Thermostat CurrentTemperature characteristic enabled
                      [KNX] knx registering FLOAT ,1/1/10
                      [KNX] Thermostat TargetTemperature characteristic enabled
                      [KNX] knx registering FLOAT 1/1/10
                      [KNX] Thermostat CurrentHeatingCoolingState characteristic enabled
                      [KNX] knx registering HVAC ,1/1/10
                      << knxd socket listener already running >>
                      Loading 0 accessories...
                      (node) warning: possible EventEmitter memory leak detected. 11 data listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit.
                      Trace
                          at Socket.addListener (events.js:179:15)
                          at Socket.Readable.on (_stream_readable.js:671:33)
                          at Connection.openTGroup (/home/ubuntu/homebridge/node_modules/eibd/lib/connection.js:142:15)
                          at Object.<anonymous> (/home/ubuntu/homebridge/accessories/knxdevice.js:123:20)
                          at Socket.emit (events.js:129:20)
                          at onwriteError (_stream_writable.js:317:10)
                          at onwrite (_stream_writable.js:335:5)
                          at WritableState.onwrite (_stream_writable.js:105:5)
                          at fireErrorCallbacks (net.js:456:13)
                          at Socket._destroy (net.js:467:5)
                      events.js:0
                      (null)
                      RangeError: Maximum call stack size exceeded
                      THX Neo
                        Hi neo, das openTGroup deutet auf einen vergeblichen Versuch eine Verbindung zum eibd oder knxd aufzubauen hin. IP und Port noch richtig?
                          Hmm. denke ja
                                      "platform": "KNX",
                                      "name": "KNX",
                                      "knxd_ip": "127.0.0.1",
                                      "knxd_port": 6720,
                                      "accessories": [
                          muss mich wohl noch in eibd reinhängen, könnte es auch daran liegen, dass ich aktuell noch kein physisches USB/KNX-Gateway angeschlossen bzw. in Betrieb habe und so Eibd nicht richtig funktionieren kann?
                          thx neo
                            Habe ich leider nicht. Vielleicht findest Du in den Issues von HAP-nodeJS einen Link. Da ist schon sehr viel gefragt und beantwortet worden.
                            Ob EVE das schon kann weiß ich nicht, die KNX Integration gibt es jedenfalls noch nicht, die hätte ich programmieren müssen...
                            Die ganzen HomeKit-Typen sind alle erst einmal generisch. Bedeutung bekommen sie erst durch die Implementierung auf der Hardwareseite.
                            Sinnvolle Belegungen könnten vielleicht sein:
                            1 nur Glasbruchmelder
                            2 alle Sensoren
                            3 Nachtmodus, nur EG und Keller scharf, Schlafzimmerfenster öffnen ignorieren.
                            Meine Gira-Alarmanlage hat (zu mindest zur Zeit, aber die habe ich noch nicht selbst eingerichtet) nur zwei Alarmbereiche.
                            Ich auch nicht!
                              Hmm. denke ja
                              thx neo
                              Möglich. Ich habe anfangs solche Meldungen häufiger bekommen als der knxd nicht richtig lief. Falsche Parameter oder Reihenfolge waren meistens das Problem. Wenn der Node-Eibd keine Verbindung aufbauen kann versucht er das wohl solange bis die Anzahl der zulässigen Listener überschritten ist. Vielleicht liest der Autor ja hier mit...
                                warum sagt mir Homebridge dass es die Module im Verzeichniss "mds" nicht findet?
                                Das Verzeichniss "node_modules/mdns" existiert aber, kann mir da bitte jemand helfen?
                                root@raspberrypi:/homebridge# node -v
                                v0.12.6
                                root@raspberrypi:/homebridge# npm -v
                                2.11.2
                                root@raspberrypi:/homebridge# npm start
                                > homebridge@0.1.1 start /homebridge
                                module.js:338
                                    throw err;
                                Error: Cannot find module 'mdns'
                                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                    at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                    at Module.require (module.js:365:17)
                                    at require (module.js:384:17)
                                    at Object.<anonymous> (/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/lib/Advertiser.js               :1:74)
                                    at Module._compile (module.js:460:26)
                                    at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
                                    at Module.load (module.js:355:32)
                                    at Function.Module._load (module.js:310:12)
                                Michi
