Hargassner Pelletsheizung per HS steuern
    HS/FS Hargassner Pelletsheizung per HS steuern
    bei mir im Haus ist eine Hargassner Nano PK Pelletsheizung verbaut die über die LAN-Schnittstelle ins Netzwerk eingebunden ist. Ich weiß das die Heizung alle 500ms ihre Daten an das Hargassner Gateway schickt über das ich dann per App die Heizung steuern kann. Da ich aber auch KNX samt HS verbaut habe würde ich die Visualisierung gerne über den HS laufen lassen.
    Wie kann ich das realisieren?
    Ich habe schon gesehen das MatthiasS die Zehnder KWL per Moxa auf den LAN bringt und dann über den HS steuern kann. Das müsste doch auch so ähnlich mit der Heizung möglich sein oder?
    MfG
    ChrisChros
    Möglichkeit dürfte es sicher geben - das Protokoll muss man haben oder eben rausfinden.
    GLT
      Meinst du sowas? Habe das in einem anderen Forum gefunden, keine Ahnung ob das aktuell ist.
      Element Format Bezeichnung Einheit
      1 Int Primärluftgebläse % 0 bis 100
      2 Int Saugzuggebläse % 0 bis 100
      3 Float O2 im Rauchgas % 0 bis 21
      4 Int Kesseltemperatur °C
      5 Int Rauchgastemperatur °C
      6 Float Außentemperatur aktuell °C
      7 Float Außentemperatur gemittelt °C
      8 Int Vorlauftemperatur Heizkreis 1 °C
      9 Int Vorlauftemperatur Heizkreis 2 °C
      10 Int Vorlauftemperatur Heizkreis 1 Soll °C
      11 Int Vorlauftemperatur Heizkreis 2 Soll °C
      12 Int Rücklauf Boiler 2 Puffertemperatur °C
      13 Int Boilertemperatur 1 °C
      14 Int Fördermenge % 0 bis 100
      15 Int Kesselsolltemperatur °C
      16 Float Unterdruck aktuell mbav
      17 Float Unterdruck gemittelt mbav
      18 Float Unterdruck soll mbav
      19 Int Vorlauftemperatur Heizkreis 3 °C
      20 Int Vorlauftemperatur Heizkreis 4 °C
      21 Int Vorlauftemperatur Heizkreis 3 Soll °C
      22 Int Vorlauftemperatur Heizkreis 4 Soll °C
      23 Int Boilertemperatur 2 SM °C
      24 Int HK1 FR25 *10 °C
      25 Int HK2 FR25 *10 °C
      26 Int HK3 FR25 SM *10 °C
      27 Int HK4 FR25 SM *10 °C
      28 Int Kesselzustand
      29 Float Strom Motor Einschubschnecke A
      30 Float Strom Motor Aschenaustragung A
      31 Float Strom Motor Raumaustragung A
      32 Hex Digitalwerk 1
      33 Hex Digitalwerk 2
      34 Hex Digitalwerk 3
      35 Hex Digitalwerk 4
      36 Hex Digitalwerk 5
      37 Hex Digitalwerk 6
      38 Hex Digitalwerk 7
      39 Hex Digitalwerk 8
      Digitalwerk 1
      0 Stocker-Lauf
      1 Stocker-Rückwärts
      2 RA-Lauf
      3 RA-Rückwärts
      4 AA-Lauf
      5 AA-Rückwärts
      Digitalwerk 2
      0 Motor-Brandschutzklappe
      1 Zündung-Gebläse
      2 Zündung-Heizung
      3 Pumpe Fernleitung 1
      4 Boilerpumpe 1
      5 Pumpe-HK1
      6 Mischer-HK1 auf
      7 Mischer-HK1 zu
      8 Pumpe-HK2
      9 Mischer-HK2 auf
      10 Mischer-HK2 zu
      11 Störlampe (Fernleitung 2)
      Digitalwerk 3
      3 ext. Heizkreispumpe SM
      4 Boilerpumpe 2 SM
      5 Pumpe-HK3 SM
      6 Mischer-HK3 auf SM
      7 Mischer-HK3 zu SM
      8 Pumpe-HK4 SM
      9 Mischer-HK4 auf SM
      10 Mischer-HK4 zu SM
      Digitalwerk 4
      4 STB
      5 Endschalter Deckel
      6 Vergaserschalter
      7 Rost
      8 Brandschutzklappe
      9 ext. Heizkreis Anforderung
      Digitalwerk 5
      9 ext. Heizkreis Anforderung SM
      Digitalwerk 6
      0 HK1 FR25 AUTO
      1 HK1 FR25 NACHT
      2 HK1 FR25 TAG
      3 HK2 FR25 AUTO
      4 HK2 FR25 NACHT
      5 HK2 FR25 TAG
      6 HK3 FR25 AUTO SM
      7 HK3 FR25 NACHT SM
      8 HK3 FR25 TAG SM
      9 HK4 FR25 AUTO SM
      10 HK4 FR25 NACHT SM
      11 HK4 FR25 TAG SM
      Und so sieht der Datenstrom aus den mal per Telnet-Befehl auslesen kann.
      pm 1 1.2 7.5 50 0 46 -1 1 47 -20 43 47 51 32 0 28 -20 0 20 -20 0 40 26
      40 26 20 20 56 0 -20 -20 0 0 20 20 -20 0 -20 -20 0 0 20 20 -20 0 20 16
      16 20 20 20 20 0.0 0 93 34 0.0 0 3 3 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
      0 0 0 0 2 72 70 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 85 374 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
      40 26 25 0 99 5365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 116.6 0.0 0.0 0.0 -20 0 4
      -4 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 512 347
      7.2 360 0.4 83.2 347.1 112 14.3 87.8 048B 0000 0000 0000 4000 0170 0000
      0000
      Es gibt auch schon ein grobe Erklärung (Parameterbeschreibung) für was die Werte stehen.
      Zuletzt geändert von ChrisChros; 22.01.2016, 13:38.
        spät aber doch - anbei die Parameterbeschreibung.
          danke für die Liste.
          Hast du vielleicht auch eine Beschreibung für b den Kessel Zustand, also die Bedeutung der Werte?
          Danke und Gruß
          Eduard
            Hallo etstudent
            Hier mal ein paar Beschreibungen.
            Kesselzustand 1 = Standby
            Kesselzustand 2 = Saugturbine
            Kesselzustand 3 = Rost schließen
            Kesselzustand 4 = Zündüberwachung
            Kesselzustand 5 = Zündung
            Kesselzustand 6 = Übergang LB
            Kesselzustand 7 = Leistungsbrand
            Kesselzustand 9 = Entaschung
            Kesselzustand 10 = Schieberost
              Danke
                Zitat von ChrisChros Beitrag anzeigen
                Hallo etstudent
                Die Liste stimmt für meinen Kessel Nano PK 32 und war dahingehend sehr hilfreich. Ich möchte noch ergänzen:
                Kesselzustand 12 = Putzen
