Hysterese für Helligkeit bei MDT SCN-G360K3.01 geht nicht
    entweder kapiere ich das mit der Hysterese nicht oder diese funktioniert in meinem SCN-G360K3.01 nicht korrekt.
    Hier
    http://www.mdt.de/download/MDT_THB_P...r_neu_P360.pdf
    ist es auf Seite 24 eigentlich schön ersichtlich.
    Ich habe meinen Schwellwert auf 100 Lux gestellt und eine Hysterese von 80 Lux eingestellt. Somit müsste er unter 60 Lux ausgehen und über 140 Lux wieder an gehen.
    Bei mir reagiert er erst bei unter 20 Lux und an geht er schon wieder bei 100 Lux (EIN und AUS sind bei mir umgekehrt eingestellt).
    Anbei noch zwei Screenshots.
    Ist die die Doku oben falsch oder verstehe ich es einfach nur falsch?
    Ich stelle ihn jetzt auf 160 Lux und 140 Hysterese und dann müsste er bei 20 Lux EIN und bei 160 AUS senden, aber dann halte ich mich nicht an die Doku von MDT ;-)
    Interessieren würde es mich aber trotzdem.....
    This gallery has 2 photos.
    Da keiner eine Antwort hat scheint es wohl nicht so trivial zu sein ;-)
      Vielleicht sieht der PM zu viel "Helligkeit" von der Beleuchtung und schaltet halt wieder aus?
      Frank
        Das ist doch genau das was du eingestellt hast.
        Wie kommst du darauf? Dann musst du schon den Schwellwert auf 140 Lux und Hysterese auf 80 Lux stellen
          Das Bild in der Beschreibung stellt das allerdings so dar, wie zwierbel das interpretiert hat. Hälfte der Hysterese nach oben, Hälfte nach unten. Ist das in der Tat falsch beschrieben?
            Stimmt, da habe ich gar nicht rein geschaut.
