Dimmen mehrer Ledstreifen zu 130Watt/24V und mehr ??
    Hallo!
    Habe im Forum einiges gelesen, aber nichts passendes gefunden... :-(
    Ich habe 3 Ledstrips für indirekte Beleuchtung in einer Gipsdecke verbaut. Der Effekte ist ganz gut, aber...
    ich wollte jeden einzelnen Kreis zusätzlich auch dimmen, und dachte es mit einen 4 Kanal Dimmer (Jung JU3904REGHE) zu realisieren, was nach genauem Lesen der Bedienungsanleitung leider nicht funktioniert.
    Die Daten dazu:
    Jeder der 3 Ledkreise(nur weiß) besteht aus 5 Meter langen Ledstrips zu 25W/m == 125Watt
    der Jung Dimm-Aktor 4 Kanal dimmt zwar 230W/Kanal für Halogen aber nur 50W für HD-Ledstrips, leider
    Also muss ich umdenken bzw. bauen.
    ideal wäre ein KNX-Netzteil zu 150Watt 220V/24DC, oder mehrkanalig mit 400W;
    Dali wäre dann wahrscheinlich die Wahl, aber (noch) nichts ideales gefunden.
    Gibt es Netzteile mehrkanalig mit Dali Steuerung über KNX-Dali-Gateway steuerbar?
    oder vielleicht was geigneteres...
    grüße, Bruno
    Hallo Bruno
    zum Beispiel: Netzgerät Meanwell HLG-600H-24A und LED-Controller eldoLED LIN720D3... etwas witzig, die Kabel am Eldoled anzuschliessen... und für jeden Abgang vielleich eine Schmelzsicherung vorsehen...
    LG, Heinz
      Falls du kein Dali einsetzen möchtest: das Meanwell und den mdt akd-0424r.01. Der AKD kann 4x4 Ampere bzw. 2x8 Ampere. Wobei du mit 125 Watt für den AKD natürlich eine blöde Größe hast: knapp über 4 Ampere; somit zwei Geräte.
      Gruß Oliver
