"Radiobuttons" simulieren mit MDT Glastaster + Betriebsartvorwahl Heizung
    ich möchte Folgendes realisieren, wenn möglich nur mit MDT Glastaster und MDT Heizungsaktor:
    a)
    dem Heizungsaktor sagen dass er
    - bei Betätigung von Taste 1 (T1) in den Komfortmodus schalten soll
    - bei Taste 2 (T2) in Nachtabsenkung. Dazu melde ich mit T1 den HVAC-Wert "0x01" an alle Aktor-Objekte "Betriebsartvorwahl" des Heizungsaktors für alle Kanäle.
    Für Nachtbetrieb sende ich mit T2 den Wert "0x03".
    Funktioniert auch einwandfrei. ;-)
    b)
    Nun aber möchte ich, wenn der Komfortmodus aktiv ist, die LED bei T1 dauerhaft rot leuchten lassen und die bei T2 weiß.
    Bei Nachtmodus des Heizungsaktors umgekehrt, T1 weiß und T2 rot.
    Also:
    Wenn T1 betätigt wird und der HVAC-Status 0x01 ist dann schalte LED-T1 auf rot und schalte LED-T2 auf weiß
    Wenn T2 betätigt wird und der HVAC-Status 0x04 ist dann schalte LED-T1 auf weiß und LED-T2 auf rot
    Dazu dachte ich, dass ich den HVAC-Status des Heizungsaktors verwende, der ist ein Byte lang (Komfort = 0x01 und Nacht = 0x04)
    Nur, wenn ich es richtig verstehe, kann die Logik im MDT Taster keine Byte-Werte verarbeiten sondern nur 1-Bit Werte
    Oder ginge es noch irgendwie anders?
    ALTERNATIVE
    Falls es nicht geht wäre es noch eine (etwas unschöne) Alternative, nur die "Radiobutton"-Anzeige zu realisieren ohne den tatsächlichen HVAC-Status zu beachten.
    Also:
    Wenn T1 betätigt wird dann schalte LED-T1 auf rot und schalte LED-T2 auf weiß
    Wenn T2 betätigt wird dann schalte LED-T1 auf weiß und LED-T2 auf rot
    Ginge das denn?
    Danke für Eure Antworten
    Ich kenne die Glastaster nicht und einlesen möchte ich mich da jetzt auch nicht wirklich.
    Aber am einfachsten könntest Du das über eine Szene lösen, gerade wenn es sich um unterschiedliche DPT handelt.
    Michael
      Ich habe das gleiche bei mir umgesetzt, allerdings mit Jung F50 Tastern. Ich habe das bei mir einfach realisiert, indem ich den Status der Tasten auf die LED's schalte.
