Der lunatone hat 3 Kanäle. Warum weniger nehmen als der eldoled bietet?
Die Funktionsweise von all den EVG's / Dimmern / Treibern it immer die gleiche. Es kommt ein konstanter 24V Strom vorne rein und ein gepulster geht hinten wieder raus.
Ob die nun nur W (einkanalig) RGB oder RGBW benannt sind ist auch egal, ist eben nur ein Hinweis auf die Anzahl der Kanäle. Vom Prinzip her sind es immer frei regelbare Kanäle. Das R muss ja auch unabhängig vom B geregelt werden können wenn du die frabe änderst. Und dem treiber ist es ja egal ob da nun R oder W dran hängt. ur die Last muss passen.
Die Panels gehen auch im Bad solange du nicht direkt mit der Dusche drauf hälst oder hast eine schöne Dampfdusche und eine ungedämmte Decke und Bad ist im OG? Ansonsten sollte es nicht wirklich Schwitzwasser in der Decke geben.
