Statusmeldung als Zahlenwert in einen Text wandeln
    ich suche eine Möglichkeit, eine Statusmeldung als DPT 6.x (z.B. 0, 1, 2, 3, 4.....255) in einen Text für ein 14byte Objekt zu wandeln? Gibt es hierfür ggf. schon ein schönes Objekt für den Logikeditor oder muss ich das mit Fallprüfung <=8 Ausg. + xxx + xxx machen? Wert hat einen Tipp für mich. Die Suchfunktion mit Begriffen wie: "dynamische Texte" führt nicht wirklich zu etwas Greifbaren oder ich stehe auf dem Schlauch.
    Vielen Dank im Voraus!
    Ich habe es bisher so gelöst...leider hängt das Modul "Bedingungstext" die texte immer wieder aneinander. Jemand eine bessere Idee?
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von skynet74; 06.03.2016, 18:15.
      One option is to connect each individual output of the comparator to separate commands. Each command then will use a 'set value to', to assign whatever text you want to the communication object.
      Bram
        "Set value to". I can't find this module...
          Es ist eine Option in der Ausgangs-Box. Du kannst den Wert direkt (siehe Anhang) festlegen, oder den Wert eines internen Kommunikationsobjekt zuordnen.
            Viel einfacher wäre ein dynamischer Text:
            Hier kann ich einfach definieren, für welchen Wert(ebereich) welcher Text angezeigt wird. Der Vorteil: man kann den Texten je nach Wert auch noch eine Farbe mitgeben.
            Und: ich kann den einmal definierten dyn. Text immer wieder mit anderen Werten verwenden.
              @MatthiasS: Aber das Fenster "dynamische Texte" gibt es wohl nur in der Visu, nicht im Quadclient bzw. im Experten direkt, oder?
              @bramlangen: Vielen Dank. So habe ich es gelöst!
              Zuletzt geändert von skynet74; 08.03.2016, 14:12.
