Konventionell-aussehender Taster/Schalter für Manuell/Auto Licht
    ich habe wie seppm das Konzept konventioneller Klick-Klack-Schalter mit Taster-Interface auf 1,10 und KNX-Taster auf 1,50m.
    Im Wohnzimmer würde ich gerne mit dem Klick-Klack-Schalter folgendes erreichen:
    - Keine Betätigung - Auto-Steuerung per PM (80% Nutzung)
    - Licht aus (manual override)
    - Licht ein (manual override)
    - Automatik-Modus wieder aktivieren
    Nimmt man dafür eine Wippe? Feedback über LED? Oder einen 2er Taster mit LED-Feedback?
    Ich würde gerne bei einem halbwegs konventionellen Gira G55 Schalter bleiben, der quasi weiterhin "erklärungsfrei" funktioniert...
    Dankbar für jeden Tip
    Ich hatte das mal mit einem ganz normalen Taster gelöst:
    Standart=Licht über Präsenz
    Taster auf Umschalten parametriert und auf Sperre vom PM gelegt.
    Taster lange gedrückt auf Sperre 2
    Sperre 1 auf Dauer an und Sperre 2 auf Dauer aus parametriert.
    Status des PM auf die Status LED am Taster
    Die frage ist halt nur was kann dein Taster/Aktor
    Alternativ lässt sich das sicher auch per Logik machen.
      Ich habe nicht an lange drücken gedacht.... Danke!
      Was für einen "normalen Taster" mit Status LED hast du denn verwendet?
      Ich möchte die MDT Taster-Interfaces einsetzen, MDT BE-02001.01.
      Ist das damit abbildbar?
        Taster Busankoppler sind nix für dich?
          Wie meinst du das?
            Google mal nach Taster bussankoppler gira
              Also ist eigentlich ein Taster-Interface, gibt's aber auch komplett als "Keller-style" Taster?
              Empfiehlst du mir das als Alternative zum MDT Taster-Interface?
                Die haben doch hoffentlich alles was du brauchst
                  sorry, du sprichst in Rätseln...
                    Du wolltest doch normale Taster haben dachte ich...wo ist das Rätsel?
                      Einen normalen Gira-Schalter aus dem normalen Schalterprogramm, keinen Keller-Taster
                        Da sind die LEDs aber nicht so einfach einzubauen. Bei den Taster BAs sind die meist mit drin.
