Testaufbau Dimmaktor MDT (bitte um Feedback)
    nach einigen Lektüren zu KNX würde ich jetzt gerne den einen oder anderen Aufbau selber ausprobieren. Für meine allererste Installation habe ich mir einen MDT-Dimmaktor geholt und möchte damit versuchen, eine Lampe zu dimmen. Ich hab die Kabel so angeschlossen, wie ich die Montageanleitung von MDT verstanden habe, zweifel aber an der Richtigkeit... Ist es denn so richtig, dass der Neutralleiter so zusammengeschaltet wird??
    Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!!
    This gallery has 2 photos.
    Zuletzt geändert von Grueneskabel; 28.03.2016, 10:54.
    Hi!
    Was genau meinst Du mit "Neutralleiter zusammenschalten"?
    Leider sind Deine Bilder von der Auflösung sehr schlecht...
    Ich meine, ich erkenne einen MDT AKD-0401.01.
    Der Aufbau lautet hier:
    Zuleitung N auf N am Aktor, Zuleitung L auf L am Aktor. Leuchtmittel dann zwischen N von Zuleitung und Phasenan- / abschnitt vom Aktor.
    Ob der Aktor ohne KNX-Spannungsversorgung funktioniert, konnte ich der Anleitung beim drüberfliegen nicht entnehmen - denke aber, dass die Basics über die Tasten funktionieren.
    Der Anschluss des Aktors an sich sieht für mich ok aus - aber was soll das bitte rechts im Bild sein? Das sieht aus wie ein EVG?!?
    An die beiden grauen Kabel gehört jetzt eigentlich ein 230V Leuchtmittel, welches per Phasenan- oder abschnitt gedimmt werden kann (z.B. Baustellenfassung und ne Standardglühbirne).
    Vg
    Nico
      Hi Nico,
      vielen Dank für deine Antwort. Genau, es ist ein MDT AKD-0401.01. Rechts ist ein EVG, darauf wird eine LED-Lampe angeschlossen.
      Habe ein neues Bild gemacht - hoffentlich kann man jetzt mehr erkennen.
      Zuletzt geändert von Grueneskabel; 28.03.2016, 15:12.
        Von der Beschaltung her, sieht es okay aus. Nur was willste sehen? Das die Lampe hoch und runter dimmt, wenn du den Kanal über die kleinen
        Knöpfe einstellst und dann hoch und runter drückst?
        Es sollte so gehen. Du solltest nur drauf achten, dass L auch am Schukostecker L ist und N=N.
        Auch wenn es der Aktor vielleicht verpolt verkraftet, ob es das EVG auch so sieht, weiss ich nicht.
          Genau das wollte ich ausprobieren Ich wollte, bevor ich alle Komponenten anschließe, erst mal nur einen Aktor und eine Lampe und mit den Tasten manuell an/aus und dimmen. Aber ohne KNX-Spannungsversorgung scheint doch nicht zu funktionieren.. Werde die Tage dann mit KNX-Spannungsversorgung und nem Schalter ausprobieren
          Vielen Dank aber schon mal für schnelle Antworten!!
            Das stimmt! Ohne Spannungsversorgung geht so ziemlich gar nix!
              hm.. das ist von hinten durch die Brust ins Auge.. kannst du auch gleich einen CC-Eldoled nehmen und gut ist die Sache.. Alternativ einen CC-KNX Dimmer.. gibt es z.b. von Barthelme.
                Selbst mit Spannungsversorgung ist der Aktor noch nicht parametriert, der Kanal ist vermutlich per default nicht aktiviert. Busschnittstelle, PC & ETS wirst wohl schon brauchen.
