Wie habt ihr das gemacht?
Dunstabzugshaube bzw. Kochfeldabsaugung Abluft, Mauerkästen und KWL synchronisieren
Vielleicht kannst Du das ja etwas präzisieren und evtl gibt es einen KNX-Bezug?
Ich weiss, dass es die Möglichkeit gibt, bei einer Feststofffeuerstätte die KWL lahm zulegen,
damit kein Kohlenmonoxyd aus dem Kamin in den Wohnraum gesaugt wird.
Dafür muss aber, ein durch einen Schornsteinfeger, freigegebener Unterdrückwächter eingebaut werden.
Meines Wissens, gibt es den nicht mit KNX-Anbindung und wenn, würde er sicher nicht vom Schorni favorisiert werden.
Also was ist Dein Begehr?
Mehr Infos und eine möglichst punktgenaue Frage wäre hilfreich.„Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.
Gast
Natürlich gibt es einen KNX-Bezug.
Wer von euch hat die 3 genannten el. Geräte in KNX eingebunden? Von Feuerstädte habe ich nichts geschrieben.
Mein Begehr ist zu erfahren, ob das schon jemand verwirklicht hat.
Nach dem gefühlten 100 Thread von Dir, empfehle ich einen professionelle KNX Planer zu beauftragen. Der hat Erfahrung und beantwortet sich alle aufkommenden Fragen professionell und nachhaltig.
Sehe he es wie Spassbird, dass ist doch eher eine physikalische Frage. Also KWL kannst Du in KNX einbinden und steuern, hängt aber vom jeweiligen Modell ab. Keine Abhängigkeiten zum Rest.
Ablufthaube hast Du ja bereits nen Thread aufgemacht. Könntest jetzt mit nem Strommessaktor überprüfen ob die Ablufthaube läuft und dann gleichzeitig die KWL abschalten lassen.
Mund was Du jetzt mit den Mauerkösten willst... entweder da ist nen Nachströmventil drin, was automatisch läuft oder Du hast dafür auch eine Ansteuerung, die Du dann ggf. auf den Bus bringen kannst.
Das hängt aber alles weniger von KNX, als von dem jeweils eingesetzten Produkt für KWL, Ablufthaube usw. ab.
Vor allem ist es doch gar nicht so schwer, ein mal die Suche im Forum anzuschmeißen und zu schauen, wie bisherige Lösungrn aussehen.
Finde das Die Leute es sich hier in letzter Zeit sehr einfachen machen und eine professionelle Lösung erwarten, ohne Zeit oder Geld dafür zu investieren.
Gast
Zitat von bluesky Beitrag anzeigenKönntest jetzt mit nem Strommessaktor überprüfen ob die Ablufthaube läuft und dann gleichzeitig die KWL abschalten lassen.
Zitat von bluesky Beitrag anzeigenDas hängt aber alles weniger von KNX, als von dem jeweils eingesetzten Produkt für KWL, Ablufthaube usw. ab.Zuletzt geändert von Gast; 28.03.2016, 15:33.
Bei der KWL kommt es etwas drauf an, ob Du basteln willst. In mehreren Fällen kannst Du die Steuerung mit nem 0-10V Aktor steuern, weil da die unterschiedlichen Lüfterstufen mit angeregelt werden. Vorsicht, hier kannst Du aber ggf. auch was ind er KWL kaputt machen, falls die Ansteuerung nicht passt. Oder Du schaust, ob es ein fertiges (meist teures) KNX-Modul gibt, dass das kann. Ist beides denkbar.
Zitat von bluesky Beitrag anzeigenAblufthaube hast Du ja bereits nen Thread aufgemacht. Könntest jetzt mit nem Strommessaktor überprüfen ob die Ablufthaube läuft und dann gleichzeitig die KWL abschalten lassen.Zuletzt geändert von heckmannju; 28.03.2016, 16:59.
Gast
Gast
Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
Die brauchen aber manchmal recht lange bis die einen Wert rauswerfen. Ein BE Binäreingang (BE) wäre da wahrscheinlich besser.
Was ist denn recht lange? ms? s?
Eigentlich könnte man doch gleich schauen, ob eine der Kochplatten eingschaltet wurden und dann die Abluft in niedrigster Stufe an, und die 15cm-KWL-Abluft zumachen und dieMauerkasten 15cm ins Freie auf.
recht lang sind mehrer sekunden. Ich würde da was haben wollen das unmittelbar geht (<200ms). Alternative du steuerst den Lüfter selber mittels eines Fan-Coil Aktors. Hauben haben normalerweise keine BA da musst du ziemlich sicher selber ran.Zuletzt geändert von heckmannju; 28.03.2016, 18:15.
Gast
Zitat von heckmannju Beitrag anzeigensteuerst den Lüfter selber mittels eines Fan-Coil Aktors.
Oder ein VOC-Sensor über dem Herd?
