CAT Kabel
    CAT Kabel
    soweit man sich hier umschaut wird üblicher Weise ein KNX Kabel für den Bus genommen.
    Als Frage in die Runde (vermutlich wurde es schonmal gefragt, aber die Forumshilfe half hier nicht weiter): was spricht eigentlich dagegen, CAT Kabel zu verbauen? Und davon immer nur 2 Adern zu nutzen? Der Meterpreis mit ca. 0,50€ statt 0,30€ ist (gesehen auf die Gesamtkosten eines KNX Systems) nicht relevant (zumindest beim EFH).
    Beim CAT Kabel hat man aber immer noch diverse Alternativen über die anderen Adern offen. Das erscheint mir jetzt als die weitaus sinnvollere Variante, da viel mehr freie Adernpare mitverlegt werden, die man in seinem Haushalt für andere Dinge fest definieren kann (je 2 für 1-wire, 12V Hilfsspannung für Kleinkram, ...) . Oder übersehe ich hier was?
    Danke und viele Grüße.
    Das Buskabel kannst Du ohne Rohr parallel zur NYM-Leitung verlegen, CAT nicht.
    Ben
      und der Standard sagt ganz klar: KNX Bus Kabel - wenn es Probleme gibt weisst Du dann schon mal was als Antwort kommt... falsches kabel -> kein Support, selbst schuld wenn der Taster nicht geht! (was natürlich Unsinn ist, aber dagegen kann man nicht an argumentieren. Standards gibt es aus gutem Grund)
      und wie willst Du verkabeln? KNX nornal im offenen Ring, Cat alles zentral. Das dürfte schnell viele Ports belegen und viele Meter Kabel brauchen und viel teurer werden...
        Ja, der Aderquerschnitt bzw. Aderdurchmesser ist beim CAT deutlich geringer, das erhöht beim Bus die Chance von Problemen. Da du 1-wire erwähnt hast, schau mal ins Planungshandbuch von Wiregate, da wird davon ausdrücklich abgeraten, selbst von einer Standard-Telefonleitung mit 0,6mm Aderndurchmesser.
