Tastendruck 1:1 verarbeiten? (MDT Glastaster und MDT Schaltaktor)
    ist es möglich einen Tastendruck 1:1 zu verarbeiten? Also überspitzt gesagt: ich halte meinen Finger 4,53 Sekunden auf eine Taste und der Schaltaktor dahinter schaltet den Kanal für 4,53 Sekunden? Taster ist der MDT Glastaster und ein MDT Schaltaktor (alte Serie). Wenn nicht, ist es mit einem anderen Schaltaktor möglich?
    Programmierer
    Zuletzt geändert von TSD; 06.04.2016, 12:16.
    Klar geht das (bis auf die zeitliche Verzögerung des Busses):
    Frank
      Ich denke, dass es grundsätzlich möglich sein sollte - aber wohl aufgrund der Reaktionszeiten (insbesondere beim Glastaster) nicht unbedingt auf die 100stel genau... Im Glastaster kann man die Funktion "Schalten" mit der Unterfunktion "Zustand senden" nutzen.
        Oder wenn Zwangsführung (2Bit) notwendig:
        Frank
          Top! Danke für die Info!
            [ATTACH=CONFIG]n935770[/ATTACH]
            Hi
            Interessante Funktion. Kannte ich so nicht. Hast Du ein Anwendnungsbeispiel dafür?
            Markus
              Selbst verwende ich diese Funktion nicht. Aber man könnte bspw. damit einen Schaltkanal übersteuern, ohne dafür eine Sperre nutzen zu müssen und könnte i.V.m. einer Sperre (oder bei Ansteuerung mittels PMs zwei) auch Prioritäten abbilden, ohne externe Logiken erstellen zu müssen.
              Frank
