Heute wurde von mir festgestellt, dass die Dose für den Präsentmelder im Flur ungünstig platziert wurde (Flur ist ein L). Somit bekommt diese Anordnung nicht sofort mit, wenn jemand aus dem Wohnzimmer kommt. Da bei mir der E-Strich erst in 4 Wochen rein kommt könnte ich noch ein Leerrohr mit Buskabel von oben durch die Decke bohren und somit den Melder besser platzieren.
Allerdings ist dann keine Hohldose vorhanden somit kann nur ein Melder verwendet werden welcher als Aufputzvariante vorgesehen ist.
Diese bauen allerdings recht hoch. Gibt es noch andere Möglichkeiten oder trotzdem flache ansprechende Melder?vv
