MDT Wetterstation und Regensensor an Antennenmast
  • WinstonKNX
    bei mir steht demnächst ebenfalls eine Montage der Wetterstation sowie des Regensensor am Dach an. Die im Thread gezeigten Varianten, diese mit einem extra Vierkantrohr an den bestehenden SAT-Dachsparrenhalter zu montieren fand ich gut, allerdings haben wir auf Grund einer Dachsanierung ebenfalls die Möglichkeit einen längeren Dachsparrenhalter zu montieren, so dass eine geeignete Höhe erreicht werden kann.
    Ich plane dann sowohl die Wetterstation, wie auch den Regensensor an einem noch nicht gekauften Masthalter, die eigentlich für Überwachungskameras gedacht sind (https://www.google.de/search?tbm=isc...lterung+kamera) direkt dort anbringen. Übersehe ich irgendeinen Faktor, der gegen diesen Plan spricht oder ist die "Vierkantlösung" hauptsächlich der nachträglichen Montage geschuldet, bei dem der Dachsparrenhalter bereits montiert und die Höhe damit vorgegeben war?
  • hthoma
    Zitat von Ace85 Beitrag anzeigen
    Ich würde das Thema Blitzeinschlag noch einmal aufgreifen. Ich würde gerne wie Ing-Dom meine Wetterstation und den Regensensor (beide auf Außenlinie) an ein Vierkantrohr am Antennenmast befestigen. Eine Erdung vom Technikraum zum Antennenmast-Sparrenhalter ist vorhanden. Welches Schutzkonzept ist ohne äußeren Blitschutz denn sinnvoll. Ich habe zwei Produkte für den Überspannungsschutz gefunden:
    1) Busdetector von Dehn (Link) (
    2) BlitzART Überspannungsableiter (Link) --> zwischen Buskabel der Wetterstation und Kabel der Außenlinie
    Suche nach Beiträgen von User Dipol
    Gegen Direkteinschläge helfen beide Ableiter nicht.
  • Guti HAM
    eine Wetterstatiom sollte mindestens 50 cm nach unten Luft haben.
    Jawoll, Thema "Grenzschicht" sollte beachtet werden! Hatte mich bei dem Bild auch schon gewundert!
    Generell sollte ein Windmesser ja eher in der Nähe der relevanten Fassadenseite sein, da die Werte auf dem Dach nicht den tatsächlichen Werten an den zu schützenden Jalousien oder Markisen entsprechen.
  • Ace85
    Ace85
  • vento66
    Nö, der Winkel täuscht nicht, eine Wetterstatiom sollte mindestens 50 cm nach unten Luft haben.
  • renek
    Der Winkel des Bildes täuscht, sie steht seitlich „über“ den Panelen...
  • vento66
    Soll die Station auch Wind anzeigen? Für fen Fall ist sie eher suboptimal positioniert. Irgendwie genau im Windschatten, oder im Wirbel.
  • renek
    wiefolgt gelöst... aus Alu gefräst/verschraubt
    This gallery has 1 photos.
  • l0wside
    Wenn ich dem Windrechner unter https://rechneronline.de/barometer/winddruck.php glaube, führen 0,1m² bei 50m/s (das sind 180 km/h, da fliegen ganz andere Sachen durch die Gegend als Wetterstationen) zu 150N, also dem Gegenwert von 15kg.
    Bei einem hinreichend kurzen Hebel (z.B. 30 cm) würde ich mir da nun keine allzu großen Sorgen machen und mich auf das einzelne Vierkantrohr verlassen.
  • Ing-Dom
    also ich würde in der Vierkantrohr keinen Masten stecken wollen, das wäre mit bei starken Windlasten dann doch irgendwie zu windig.
    Ich würde ebenfalls aus Alu Vierkant ein "U" bauen, dass du in die beiden oberen Querträger einsteckst und mit Bohrschrauben sicherst.
    Auf die neu entstandde Verbindung der beiden Querträgerenden würde ich dann einen "Stummelmast" mit 50cm Höhe setzen und daran
  • renek
    Zitat von SirSydom Beitrag anzeigen
    Wie kommt der/die/das KNX aufs Dach?
    Bus Kabel ist bereits rausgelegt (läuft unter der Solar lang).
    Angehangen ein Bild des Profils vom Solar Unterbau. Diverse Schlosser schon angeschrieben, ich denke aber, der Aufwand ist denen zu gering...
  • BadSmiley
    Der Söder natürlich.. Sie muss also nur höher als der Söder hängen..
  • Ing-Dom
    wer ist denn Fürst von München? Franz von Bayern? Weiß nicht ob der das mag wenn man über ihn hinausschaut.
    Wandhalter müsste halt irgendwie auskragen, weil doch ein nicht unerheblicher Dachüberstand am Ortgang...
    Dann kann man natürlich einen herkömmlichen Dachsparrenhalter verwenden mit Mastziegel.
    Oder man bastel irgendwas irgendwie an die PV-UK hin.. geht sicher aber ob sche wird?
  • idefix6
    Zitat von renek Beitrag anzeigen
    Hat jemand eine Idee, wie man Wetterstation und Regensensor aufs Dach bringt, wenn kein SAT Mast vorhanden ist? Wir haben Glattziegel und bis auf Solar nur zwei (Wasser)-Entlüftungen auf dem Dach (Nordseite)...
    ggfs an den Unterbau der Solaraufnahmen?
    Vielleicht ein Wandhalter: https://www.bfm-satshop.de/Sat-Empfa...er/Wandhalter/
  • Beleuchtfix
    ... oder einfach das Gerüst stehen lassen .
    Gruß Florian
