Wie muß ich die Wärmepumpe THZ in der Topologie anlegen?
    Hallo Forum User,
    ich versuche verzweifelt aus unserer Wärme pumpe Tecalor THZ 403 über ein Web to KNX Interface namens ISG Web KNX Botschaften zu entlocken, aber irgendwie will es nicht.
    Adressieren und die Applikation programmieren funktioniert, nur werden keine Telegramme auf den Bus gesendet. Hierzu ist im Handbuch unter anderem der Punkt “Prüfen Sie Ihre Topologie“ zu finden und da ich KNX Neuling bin, wird hier das Problem liegen. Bei der Hotline habe ich schon angerufen, nur mit dem Thema KNX kennst sich da keiner so wirklich aus. Die anderen Punkte habe ich schon 100 mal überprüft.
    In der Anleitung ist folgende Topologie als Beispiel gezeigt:
    Hier habe ich aber das Problem, dass ich einen TP Zweig habe und noch einen Funkzweige in kürze noch anlegen möchte. Der Medienkoppler von Hager hat aber dann die Adresse 1.4.0 TP.
    In diesem Forum habe ich folgende Topologie von Celsius genau zu diesem Thema finden können:
    Vorletzter Eintrag : https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-einf%C3%BCgen
    Und meine Topologie ist folgende:
    Da ich erst jetzt richtig mit dem Thema KNX anfange, werde hier schon Fehler drinnen sein, könnt ihr mir bitte weiter helfen?
    Danke Euch!!!
    Scheckomat
    Hallo Scheckomat,
    Vom IGS auf den Rest vom Bus müssen die Telegramme über den IP-Router. Daher musst du in diesem entweder die Filtertabelle ganz abschalten oder sicherstellen, dass du die benötigten Gruppenadressen auf beiden Seiten des Routers verknüpft hast, damit die in die Filtertabelle des Routers eingetragen werden.
    Gruß, Klaus
      Hallo Klaus,
      vielen Dank für Deine Antwort!!
      Wo kann ich hier in eine Filtertabelle eitragen, ich kann keine finden, auch nicht, wenn ich die Einstellungen ändere?
      Hier die IP Router Einstellungen:
      Das ist die IP Einstellung des ISG KNX
      VIELEN DANK!!!!
      Scheckomat oder auch Markus :-)
        Hallo Markus (gefällt mir ehrlich gesagt deutlich besser...),
        du hast die Filtertabellen mit diesen Einstellungen abgeschaltet, der IP-Router würde also alle Gruppenadressen durchlassen. Damit scheidet der IP-Router als Ursache schon mal aus.
        Wenn du eine Gruppenmonitor auf der Routing-Schnittstelle (die mit den "Netzwerkkarten"-Symbol) öffnest: siehst du dann die gesendeten Telegramme? Wenn nein, ist das Problem beim ISG.
        Gruß, Klaus
          Hallo Klaus,
          Ich danke Dir!!
          Im Gruppenadressenmonitor konnte ich keine Nachrichten vom ISG Web sehen.
          Stimmt die Topologie so? Wird im Bereich 2 eine Adresse 2.0.0 benötigt? Ne da ich keinen Koppler benötige, da das Medium dasselbe ist, gell (richtig)? :0)
          Backbone ist IP, Linie 2.0.1 ist auch IP richtig?
          Backbone IP Einstellungen
          In der Anleitung vom ISG Web wird eine Topologie wie gezeigt vorgeschlagen, hie einen Ausschnitt:
          Das Gerät mit der Adresse 0.0 , ist das ein IP Gateway oder eine weitere Netzwerkkarte?
          In meiner Konfiguration kann ich keinen Bereich “0 Backbone“ anlegen, es wird immer der Bereich 2 angelegt, und nachträglich auf 0 ändern geht auch nicht, muß es ein Bereich 0 geben?
          Meine Konfiguration:
          Danke und viele Grüße
          Markus
          Zuletzt geändert von Scheckomat; 19.07.2016, 14:29.
            Hallo Markus,
            Aber du hast schon GA's zugewiesen, oder? Dann passt was mit den ISG nicht.
            Das ist kein Gerät, sondern eine Linie mit Medientyp=IP
            Die Linie "0.0" ist in dieser Ansicht das Element "Topologie".
            Hast du eigentlich mal in die ETS-Hilfe geschaut?
            Gruß, Klaus
