Intutive Belegung 4 Fach taster
    ich möchte mein haus veräußern und muss daher meine ganzen speziallogiken (teilweise bis 3-fach klick) entfernen.
    Da die Zielgruppe für mein haus nicht nur aus Technikinteressierten besteht, soltle ich nun eine möglichst Intuitive Belegung meiner Lichtschalter finden.
    Ich habe in jedem Raum einen Gira 4-fach taster.
    Bislang sind die beiden oberen Tasten gleich belegt: (KURZ: indirektes Licht (schaltbare Steckdose), LANG: Deckenlicht)
    Untere tasten sind Rolladensteuerung (KURZ: Stop, LANG links: hoch, LANG rechts: runter)
    Meine Erfahrung (insbesondere im Gäste WC) zeigt, dass das für die meisten nciht intuitiv ist.
    Wie belegt ihr eure Taster?
    Also wenn es nur Licht und Rollladen sind, dann würde ich es wahrscheinlich so machen:
    Oben kurz: Licht an/aus
    Oben lang: Licht heller/dunkler
    Unten kurz: Rollo schrittweise hoch/runter
    Unten lang: Rollo hoch/runter
    So würde ich es machen, aber bei einer guten Beschriftung sollte es auch anders gehen.
      intuitiv sind lange Tastendrücke selten!
        Ja... ich denke ich werde stattdessen die Lampen auf linke/rechte Taste unterschiedlich belegen (mit kurzem Druck) und die Schalter beschriften.
        Danke euch, für die Anregungen.
          Ich würde es anders lösen: Einfach den Spieß umdrehen und den Interessenten verdeutlichen, dass Du (und später auch die Käufer) die Lichtschalter ganz individuell belegen können - je nach Lust und Laune. Für meinen Käufer damals war dies eines der Killerfeatures! Der hatte auch kaum Ahnung von Technik und war ganz angetan von dieser Möglichkeit.
            Ja das wird natürlich angepriesen. Gar keine Frage :-)
            Aber bei einer Besichtigung soll keine Angst aufkommen, dass es später Bedienungsprobleme geben _könnte_.
            Ich habe es gestern schon komplett umgemodelt. Kein lange-drücken mehr und ein sehr einheitliches Konzept. Dazu noch Lichtschalter beschriftet.
            Ich denke es passt so. Ansonsten ja: "Das kann man beliebig einfach ändern" ;-)
              Ich löse das immer so:
              Grundlicht / Aus
              Dunkel / Hell
              Rollladen Auf/ Ab.
              Erste beide Wippen als Szene die ggf. der Benutzer mit einer Oberfläche individuell einstellen kann. Aber auch starr ist möglich.
              Damit kommt jeder klar, in jeden Raum. Auch Gäste kann das einfach erklärt werden. So meine Erfahrung der letzten Jahre.
                Nur mal zum Verständnis, meinst du mit 4-fach Taster 4 Wippen mit 8 Tasten oder nur 4 Tasten? Da gehen die Bezeichnungen inzwischen etwas auseinander.
                Florian
                  Ich meine einen MDT 4-Fach Taster. Also 4 Knöpfe. Keine Wippen.
                    Ist das gleiche wie ein 2 Wippen Taster.
                      Haptisch nicht wirklich *Klugscheiss* ;-)
                        Was jetzt Gira oder MDT? *klugscheiss*
                        Thomas
