Homeserver / Helligkeitswerten / Status
    derzeit erstelle ich über den QuadClient meine Oberfläche für die Lichtsteuerung.
    Folgendes Problem tut sich bei mir auf:
    - Status des Lichts ist im QuadClient auf "AUS"
    - Ändere ich nun den Helligkeitswert über die Regler geht das Licht auf den entsprechenden Helligkeitswert (0-100%) aber der Status bleibt weiterhin auf "AUS"
    - Ebenso verhält es sich beim Hochdimmen (aus dem AUS-Status) am Tastsensor an der Wand. Status bleibt "AUS", aber Helligkeitswert wird diesmal in die Visu übernommen
    Ein ähnliches Problem habe ich bei Rollläden. Wenn ich hier mit den "Pfeil hoch/Pfeil runter" Tasten arbeite, dann ändert sich die %-Anzeige nicht korrekt.
    Wie kann ich das in den Griff bekommen?
    Habt ihr mir hier den ein oder anderen Rat?
    Danke und Grüße,
    Simon
    Moin,
    Hilfe im QuadClient -" Eigenschaften - ?"
    Schnittstellen
    Schalten
    K.-Objekt (1-bit) zum Schalten des Dimmers
    Einstellungen in den Kommunikationsobjekten des Homeservers:
    Als Zentraladresse sollte die Rückmeldung der Schaltfunktion eingetragen sein
    Helligkeitswert
    K.-Objekt für die Vorgabe des Helligkeitswertes. Die Änderung erfolgt in den Grenzen und mit der Schrittweite, die im K.-Objekt festgelegt wurde.
    Als Zentraladresse sollte die Rückmeldung des Helligkeitswertes eingetragen sein
    .... und Tschüs Thomas
      Hallo Thomas,
      vielen Dank für deine Antwort.
      Das habe ich alles schon gelesen. Hab mich auch schon durch unzählige Forumsbeiträge gekämpft - leider alles ohne Erfolg
      Wenn ich das Licht hochdimme, bekomme ich keine Rückmeldung über den Bus, dass es "EIN" ist.
      Die Rückmeldung des Helligkeitswertes bekomme ich von meinem DALI Gateway (ABB DG/S 1.1.) nicht zurverlässig rückgemeldet, den Schaltstatus gar nicht.
      This gallery has 1 photos.
        Moin,
        die Zentral-Adressen sind im HS/FS unter den Kommunikationsobjekten zu hinterlegen
        siehe Anhang
        This gallery has 2 photos.
          Hallo Thomas,
          Ist bereits so... geht trotzdem nicht
            Moin,
            im DALI Gateway (ABB DG/S 1.1.) die Rückmelde Objekte auf ja eingestellt?
              Ich hatte sie auf "nur bei Änderung senden" und hab sie testweise auf "immer" jetzt....geht nicht. Sendet keine Rückmeldungen. Weder zum Schaltstatus noch zum Helligkeitswert
                Moin,
                nach umstellen Applikation neu übertragen?
                  Moin,
                  kannst du die Statusmeldungen im Gruppenmonitor sehen?
                    Frag mich nicht wieso, aber jetzt funktioniert es...
                    Ich habe nichts geändert in den letzten 30 Minuten. Irgendwie scheint das hier reine Willkür zu sein.
                    Die Rückmeldungen kommen meistens mit 5 sek. Verspätung an, das ist relativ unschön, aber wohl eine Eigenart des ABB GW.
                    Kann man das ändern irgendwie?
