Zitat von gaert
Gibt es KNX-Steckdosen?
... das denke ich doch auch. Um eine Verwechslung mit Video- / Audiosignalen auszuschließen, könnte man einen nehmen, der "exotisch" ist (z.B.: http://www.reichelt.de/Aktor-Sensora...2&GROUPID=7507). Die Einbaubuchse in eine Blindplatte des Schalterherstellers und ordentlich mit "KNX-Bus" beschriftet - fertig.
http://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=638905
Ich sehe da 2 Busanschlussklemmen.. hab ich so auch am Schreibitsch zum basteln verbaut.
QC-Client, HS-Logikbausteine
Meintest du meine Idee?Zitat von vento66 Beitrag anzeigenIch verstehe jetzt den Unterschied nicht, nicht mal Preislich macht das einen Unterschied. Warum soll man da nicht die KNX Stecker nehmen, sondern die Belden?
Das was nur auf die schnelle gesucht, um eine Verwechslung mit bekannten Steckern auszuschließen.
Bei deiner Lösung steckt man einfach die blanken Enden eines KNX Kabels in die Klemme und zieht sie dann wieder ab wenn man sie nicht mehr braucht oder?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenhttp://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=638905
Gefällt mir eigentlich auch recht gut, vor allem weil es schon die KNX Farben hat, und man nichts mehr herumbasteln muss mit Blindplatten. Das Teil gibt es übrigens auch 1-fach.Zuletzt geändert von Rasetech; 09.09.2016, 07:00.
In die Trägerplatten von KeyStones passen die Winsta KNX-Einbaubuchsen mit leichter Anpassung rein. Und mit etwas Glück bei der Auswahl der Dose und Geschick bei der Anpassung der Trägerplatte, muss man noch nicht einmal die Zentralplatte bearbeiten.Zitat von Rasetech Beitrag anzeigenWürden diese Stecker denn in handelsübliche RJ45 Trägerplatten passen?
Frank
Hi,Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIch sehe da 2 Busanschlussklemmen.. hab ich so auch am Schreibitsch zum basteln verbaut.
ich habe die auch verbaut, nicht nur am Schreibtisch, sondern auch an weiteren Stellen (nähe von Stehlampen, unter dem Bett, in der Nähe von Schränken etc.) Natürlich immer mit einer KNX-Beschriftung versehen. So kann man einfach mal KNX-Geräte nachrüsten, wenn man was vergessen hat.
Gruß, Waldemar
Hi
Sich im Beitrag #25 auf Beitrag #29 beziehen? Interessant...Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenDie Lösung von #29 gefällt mir, sogar schon in den richtigen Farben.
Kind regards,
Yves
