Raum mit Glaswand verdunkeln
    Bei uns soll die Verbindung vom Flur zum Wohnzimmer mit einer Glaswand und einer Glastür abgetrennt werden.
    Nun soll das Wohnzimmer auch für den Betrieb eines Projektors geeignet sein.
    Wie kann man solch eine Glaswand weitestgehend licht-dicht verdunkeln? Ein regelrechter Rolladen zwischen Flur und Wohnzimmer wird sich wohl nicht so gut machen.
    Ideen?
    Es gibt Verdunkelungsrollos - teilweise auch in Schienen geführt, oder dichte senkrechte Lamellenstores. Du kannst auch "Elektrisches" Glas nehmen, die schnell arbeitenden- blickdichten Scheiben sind nicht so stark verdunkelnd, und die Hitze/ Licht dämmenden Scheiben sehr langsam 10-20 Minuten. Preislich auch anspruchsvoll
    Florian
      Hmm, irgendwie ist das dann aber trotzdem Mist... Das Rollo hochfahren wenn jemand auf die Toilette will?
        Die Tür sollte ein eigenes Rollo bekommen, das bleibt im Zweifelsfalle oben. Wie hell ist es denn im Flur. Du kannst auch eine doppelglasige Tür nehmen mit integriertem Rollo / Jalousie, das würde ich aber als "overkill" bezeichnen.
        Florian
          Weia... Da hör ich schon die $$$ purzeln...
          Keine Ahnung. Wir sind noch bei der Planung ;-)
            Dann vergiss die Türe oder nimm senkrechte Lamellenstores, die du zur Seite ziehen kannst. Flure sind häufig innen im Haus und damit dunkel, wenn du nicht vor andere Neugierigen verstecken musst, was du anschaust, dann brauchst du eher keine Verdunkelung. Aber leg mal ein 5 x 1,5 Kabel oben an eine Seite der Glaswand. Notfalls "musst" du dann eine RGB Lichtleiste einbauen, damit die Kabel nicht umsonst liegen
            Florian
              Will abba mit Motöööör ;-)
              Stimmt eigentlich. Eingangstür wird zwar ein Glaselement bekommen, aber das wird vermutlich einfacher zu verdunkeln sein.
              Stimmt. Und zur Eingangstür auch eine Reserveleitung. Die Entscheidung hat also keine Eile :-)
                Ok, ich schreibe meinen Satz um:nimm senkrechte Lamellenstores, die du zur Seite ziehen lassen kannst.
                Florian
                  Wer macht denn so einen Quatsch?
                  Das Leben besteht nun mal aus Kompromissen.
                  Wer das eine will, muss das Andere mögen.
                  Du willst ne Glastür und nen Projektor? Dann guck halt nur nachst oder lebe mit dem Lichteinfall.
                  An jedem Vorschlag haste was zu mäkeln.
                  Es gibt auch motorbetriebene Innenrollos (Verdunkelungsrollos). Dann musste eben mal auf Pause drücken,
                  wenn einer pinkeln muss. Man kann aber auch alles komplizierter machen als es ist.
                  Wenn Du jetzt ne Webseite willst, such mal selber bei www.güüglü.tr
                  Kannst natürlich auch wie ein Mann, nen Kinoraum ins Haus planen. Musste Dich eben mal durchsetzen zu Hause.
                    Genau
                    Korrektur: Frau will Glastür. Ich will Projektor. Verdunkelung ist der Kompromiss.
                    Ich habe doch nicht gemäkelt!?!?
                    Beleuchtfix hat die Lösung ja schon genannt: erst mal abwarten, ob die Verdunkelung denn überhaupt nötig ist.
                    Das Problem bei so einem Projekt ist nunmal, dass man hinterher keine Leitungen mehr ziehen kann. Da versucht man eben, im Vorfeld möglichst viele Fehler zu vermeiden. Da macht man sich unter Umständen zu viele Gedanken...
                      projektor würde ich heute nur noch im echten kinoraum planen. fürs wohnzimmer gibt es tolle flatscreen, da macht auch ein bisschen umgebungslicht nicht viel aus
                        Ja, die brauchen aber dauerhaft den entsprechenden Platz und benötigen auch eine Wand dafür. Mal abgesehen davon, dass ein Flat mit 2m oder mehr Diagonale deutlich teurer ist als Projektor + Leinwand. Das schöne an Projektor und Leinwand ist ja, dass Du bei Nichtnutzung die Leinwand hochfährst und optimalerweise den Projektor mit einem Lift in der Decke verschwinden lässt - aus ästhetischen Gesichtspunkten um Welten schicker.
                        Weiteres Argument, dass bei meinem geplanten Haus entscheidend für einen Projektor ist: Die Wand, wo der TV sinnollerweise hängen müsste, besteht leider aus einem großen Fenster - die Leinwand kannst davor runterlassen - den TV? Eher nicht....
                          geht alles wenn man will:
                          http://www.plasma-halter.de/tv-halte...FRMo0wodDrwGng
                          gibt's aber auch günstiger ;-)
                            Ok, tolle Lösung, aber preislich doch etwas - uiiiiii....
                            Das Problem ist dann wieder, dass Du die entsprechende Deckenhöhe benötigst, um das soweit abhängen zu können. Über dem OG werde ich eine Kehlbalkendecke haben, da ist für einen Lift für einen Projektor genug Platz und wenn die Kehlbalken quer laufen auch für die Leinwand.
                            EDIT: bei flatlift.com kommt man zumindest schon mal auf ungefähr den halben Preis....
                            Zuletzt geändert von Hightech; 09.09.2016, 08:33.
                              Heutzutage sind die Projektoren ja auch sehr lichtstark, so dass man auch bei "gedämmten" Licht ganz gut zurechtkommt.
                              Insofern ist der Hinweis von Beleuchtfix durchaus sinnvoll: erst mal schauen, ob eine Verdunkelung überhaupt notwendig ist.
