Planungskosten Einschätzung
    Hallo , ich habe eine Angebot über folgende Leistung erhalten und wollte mal hören ob ihr das für gerechtfertigt haltet:
    Smart Home Planung für EFH (EG,
    OG, ELW, Garage, ca. 210 qm),
    bestehend aus:
    Erstellung eines Raumbuchs
    Platzierung der Komponenten in
    Grundriss (KNX, DALI, 1-Wire, …)
    Leitungstypen für jeden Auslass
    Durchsprache (mehrere
    Telefontermine) und Einarbeitung
    der Änderungen
    Zwischen-Absprachen
    Folgende Gewerke werden erfasst:
    Beleuchtung, Beschattung, Heizung,
    Einzelraum-Regelung, Haushaltsgeräte,
    Schutzfunktionen, Sicherheit,
    Überwachung, Türkommunikation,
    Multimedia, Visualisierung, Netzwerk
    kosten soll das ganze 2300€
    Mit dabei ist eine Einkaufsliste und evtl. die Initiale Programmierung
    Danke schon im voraus für eure Abschätzung
    Morgen,
    Das kann je nach Aufwand viel oder wenig sein. Wenn du Beratungsintensiv bist, kann man da auch schnell drauf zahlen.
    Das ist alles so allgemein gesprochen... Wie soll man das vergleichen?
    Es wird eine Zahl und ein paar Eckdaten in den Raum geworfen und dann soll man sagen, ob das gerecht ist. Wenn du Angst vor "Benachteiligung" hast, dann mach es fair für beide Seiten und zahle nach Aufwand? Dann zahlst du nur, was der Andere arbeitet? Was ist dabei verwerflich, wenn beide Seiten ehrlich sind?
    Roman
      Rechne mal ... 2300 EUR sind vielleicht 40 h Arbeitszeit ... vielleicht auch etwas weniger, je nach Stundenlohn. Was willst Du da sparen? 500 EUR?
      Wichtiger ist doch die Frage, wie kompetent der Planer ist. Z.B. welche Komponenten verbaut dieser? Wenn schon mal 1-wire angegeben ist, wird er wohl etwas freier denken, aber ich habe häufig schon von "Experten" gehört, die dann nur einen Hersteller verwenden. Das ist grundsätzlich nicht verwerflich (da es den von Dir zu bezahlenden Aufwand des Planers reduzieren kann), aber es kann auch die Kosten für die Komponenten extrem in die Höhe treiben.
      Wichtiger als der Preis der Planung ist daher meiner Einschätzung nach das Ergebnis ... und damit die Kompetenz. Und was bedeutet, dass die Planung eventuell dabei ist? Ist sie oder ist sie nicht?
        Ich schließ mich da gern mal meinem Vorredner an.
        Die Kosten sind abhängig vom Betrachtungswinkel.
        Wenn man bis aufs letzte weiß was man bekommt (Elektroplanung, komplette Einkaufsliste, ein vernünftiges Raumbuch etc.) hört es sich viel an,
        ist es aber im Endeffekt gar nicht, da der Rest für den Elektriker wie malen nach Zahlen ist.
        Sollten Deine Wünsche aber wenig Gehör finden und es wird nur eine Standardplanung gemacht und Du bekommst eine dahingeworfene Einkaufsliste, nützt Dir das im Zusammenspiel mit dem Elektriker herzlich wenig.
        Also pauschal hier zu sagen, das ist gut oder schlecht fällt auf Grund der Sachlage schwer.
          Danke schonmal für eure Einschätzung , ich persönlich finde es gerechtfertigt und wollte mal andere Stimmen hören .
          Danke für den Input
            Für die Leistung die er angibt (evtl. initiale Programmierung) sind 2.300,-€ sehr günstig. Wenn er sein Fach versteht, dann machst du da sicher nichts falsch.
            Hast du aber einen der von allem nur die Hälfte kennt, dann verschenkst du 2.300,-€. Allerdings solltest du dass relativ schnell in einem persönlichen Gespräch und spezielleren Fragen heraus bekommen.
              Ich halte es für sehr günstig, um den Preis kann man es eigentlich nicht anbieten. Wenn die Leistung stimmt ist das ein Geschenk.
              Selbst hab ich damals für deutlich weniger Leistung 4.200 Euro bezahlt (kein 1-w, kein Raumbuch, keine Komponentenliste, keine TürKo, kein Netzwerk).
              Cheers Sepp
                Der SI verdient sein Geld ausschließlich durch Beratung und Programmierung als Dienstleistung, da sind keine Gewinne durch den Verkauf von Teilen, die irgendwie quersubventionieren. Allein das Raumbuch ist "Knochenarbeit". Jede Funktion und jede Abhängigkeit muss genau definiert und mit dir abgestimmt werden. Du wirst noch oft genug feststellen, dass wichtige Fragen auftauchen, an die man nie vorher gedacht hat.
                Ich persönlich rechne lieber nach Stunden ab und empfinde das für beide Seiten als fairer.
                Florian
                  Hört sich sehr preiswert an. Hast Du denn auch Beispielunterlagen einsehen können? Plant er auch den Verteiler (also richtig, mit Verdrahtungsschema und Klemmenplan)?
                    Für mich klingt das Preiswert, schon fast zu Preiswert
                    Ich habe z.B. mein Konzept grob in 120 Seiten zusammengeschrieben. Darin ist von Komponentenauswahl bis hin zur Positionierung alles enthalten. Nichts desto trotz habe ich es zur Kontrolle einem Planungsbüro übergeben. Veranschlagt sind hier ca. 24h für die Überprüfung und fein Justierung und hier liege ich bereits über den 2300€.
                    Es kommt also stark darauf an, was in den 2300€ enthalten und wieviel Eigenwünsche damit abgedeckt sind.
                    Die andere Seite wäre, dass mich mein Planer über den Tisch gezogen hätte, was ich aber stark bezweifeln mag, da ich von anderen ähnliche Kostenabschätzungen erhalten habe.
                    Ich würde dir raten mal weitere Angebote einzuholen, einfach um ein Gefühl über Leistungsumfang und Kosten zu erhalten.
                      So ein EFH ist ja im Grunde überschaubar, aber
                      wenn wirklich alles individuell für dich nach Beratung zusammengestellt ist der Preis schon ein Schnapper.
                      Aber das dürfte wohl kaum noch drin sein, wenn der Anbieter das gewerblich betreibt - höchstens eine 0815-IBN.
                      GLT
