ETS5 Programmieren ohne Programmiertaste....
    ich habe mit der Programmierung erster Sensoren und Aktoren begonnen... soweit komme ich mit der ETS5 und der Struktur auch klar...
    Jedoch nervt es mich bei jeder Änderung zum entsprechenden Gerät rennen zu müssen und dieses in den Programmiermodus zu versetzen...
    Ich gehe mal schwer davon aus das ich einen Denkfehler habe und sich die Geräte nach erfolgreicher Vergabe der physikalischen Adresse auch
    durch die ETS in den Programmiermodus versetzen lassen...
    Ich bin gespannt und warte schon auf die Klatsche :-)
    Liebe Grüsse
    pegleg
    Warum versucht du nicht einfach mal die Applikation zu übertragen, ohne die PA zu programmieren? Einfach mal so aus spaß?
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      wenn ich mich jetzt nicht täusche kam auch bei diesem Punkt die Aufforderung das Gerät in den Programmiermodus zu setzen...
      Sind durchgängig MDT Komponenten...
      BTW... der Glastaster Smart II ist der Hammer.... nachdem ich ein Testmodell daheim habe habe ich gerade heute 30 Stück davon geordert... :-)
        Welche ets 5 Version nutzt du?
          Hab Sie grad nicht da... ist aber eine der älteren 5er... lohnt sich ein update?
          Hatte Sie gekauft zum Jubiläum, installiert und seither noch nicht genutzt...
          Zuletzt geändert von pegleg; 21.09.2016, 14:24.
            Ein Update der ETS5 auf den aktuellen Stand lohnt auf jeden Fall.
            Frank
              30 Stück? In einem Haus? Wasn das für ne Villa? Hat die eine eigene PLZ? ;-)
              BTW:
              Du musst die PA nur einmal vergeben.
              Danach nur noch auch Programmieren > Applikationsprogramm und nicht mehr auf "PA & Applikationsprogramm"
                Keller, EG, OG... da kommt schnell was zusammen...
                ich finde 30 Schalter im Vergleich zu meinen 4km Leerrohr aber noch recht wenig... :-)
                Mache bis auf den Verteiler oben übrigens alles selbst...
                KNX, 1-Wire, DALI
                Ich versuche das morgen mal und gebe dann Feedback was es war...
                  Wie bereits geschrieben Es geht in dem Du nur die Applikation programmierst ... Diesen nervigen Anfänger Fehler hatte ich auch die ersten Tage D; ... Wenn Du die PA nicht mehr änderst benötigst Du den Knopf Programmierknopf nicht mehr. 4 km Leerohr? Restpekt... entweder echt eine Villa oder jemand der noch bekloppter ist als ich ...
                    Tataaaa :-) letzteres... ;-)
                    Man sollte halt nie die Bauherren selber machen lassen :-)
                      4km Leerrohr in einem Land in dem die Kabel in der Regel in die Mörtelfuge der Ziegel reingelegt werden... das ist beachtlich! =)
                      halt aber mit... ;o)
                      Alles Gute und viel Erfolg beim Kabelziehen!
                        Bilder! Fotos! Bilder! Fotos!
                        Kind regards,
                        Yves
                          Dann kommen nur wieder die Statik Fetischisten..
                            Dem Statiker war das egal... ist ja ein Holzhaus ;-) Und wohlwissend haben wir eine Installationsebene...
                            Meinem Bauleiter musste ich erstmal klar machen das die E-Installation nicht 2 sondern 6 Wochen dauert...
                            Und der Estrichleger hat Pipi in die Augen bekommen als er das erste mal auf die Baustelle kam :-)
                            - Kein Kabel ohne Leerrohr
                            - 3 KNX Ringe
                            - 2 DALI Ringe
                            - 3 doppelte 1-wire Ringe (einen für rein digitale messwerte, und einen bei dem mir die Antwortzeiten egal sind)
                            - Jedes Fenster mit Kontakten offen/gekippt auf allen Flügeln
                            - Estrich-Sensoren für jeden Heizkreis, etc
                            - 500m Cat 7 Kabel
                            und da waren Sie... die 4km :-)
                            Kabel die quer durchs Haus laufen sind aber schon alle vor dem Estrich reingekommen...
                            fehlen nur noch die zu den Steckdosen und Lampen...
                            Ich war ziemlich genau 5 Wochen komplett mit Leerverrohrung beschäftigt...
                            Jetzt nachdem die Wände zu sind und der kalkputz drauf ist lassen die Schmerzen auch langsam nach :-)
                            This gallery has 8 photos.
                            Zuletzt geändert von pegleg; 21.09.2016, 21:30.
                              Das mit dem Estrichleger kann man gut nachvollziehen. Wenn Du die Bilder im expertenforum-bau einstellen würdest, würden da alle die Hände überm Kopf zusammenschlagen, wenn der Estrich teils gar keine Auflagefläche auf dem Rohboden hat und insbesondere vor Wänden nur auf Leerrohren aufliegt.
                              Warum hängt man dann nicht die Decke ab anstatt den Estrichmenschen so zu quälen?
