QuadClient Inhalte aktualisieren nicht bei externen Änderungen
    HS/FS QuadClient Inhalte aktualisieren nicht bei externen Änderungen
    ich habe nun schon seit einiger Zeit dem Quad Client im Einsatz. Mir ist allerdings aufgefallen, dass mir Statusanzeigen wie die %-Anzeige von Leuchten oder auch die generellen Ein/Aus - Rot/Grün Farben von Buttons nicht aktualisiert werden wenn ich diese nicht über den Quad Client selbst änder.
    Beispiel: Steckdose über Quad Client Button eingeschaltet -> Button wird grün, über externe Zeitschaltuhr ausgeschaltet -> Button bleibt Grün.
    Ich vermute dass ich hier irgendwo einen generellen Fehler bei der Einrichtung gemacht habe. Hat jemand eine Idee?
    Danke und Gruß,
    Dennis
    IP-Router im Einsatz? Im Switch mal IGMP abschalten.
      Hallo Matthias,
      ich nutze ein Wiregate als IP Router. IGMP ist nicht aktiv.
        Ich habe das auch schon in Anlagen gehabt. Das ist typisch, wenn Multicast geblockt wird.
          Sind die GA von der Externen uhr die gleichen wie am Button?
          Rückmeldungen sind an den GA hinterlegt?
          Mit Fritzboxen gab es auch schon mal Probleme in Verbindung mit KNX IPRouter.
          Thorsten
          Meine Installation: EFH mit EIB und Powernet; BJ Triton RTR 5fach; BJ Triton 3/5fach; BJ Wave Fenstermelder; Gira HS; Gira SmartSensor; Gira TK mit Fingerprint und TK-Gateway, Agfeo AS30 mit ST40IP; Dialogic Touch 15" mit Homecockpit und Schnittstelle zur Gira TK-Anlage; ipod Touch 1G und iphone 3G mit WHD iphone Docking-Station; Dreambox 7000; Kathrein UFS 910; Beleuchtung über DALI gesteuert
            Multicast wird weitergeleitet soweit ich dass hier erkennen kann.
            Die GAs sind überall identisch.
            Fritzbox kommt mir ned ins Haus
              Könnte es sein, das der Filter im IP-Router blockiert? Du nutzt du KNXnet-Routing?
              Thorsten
                Multicast Problem.
                Steck deinen HS und deinen wiregate-IP-Router an einen dummen Switch und es wird funktionieren.
                  Hmmm, werde die Tage mal basteln. Dumme Switche sind im Haus schwer zu finden , aber ich schaue mal ob ich meine Reserve USB KNX Interface mal direkt an den HS hänge und das Besserung bringt...
