Ist Temperatur auf MDT Glastaster 2 anzeigen lassen
    ich habe einen MDT Glastaster 2 mit Temp. Sensor. Ist es möglich, dass dieser die aktuelle Temperatur des Raumes anzeigt? Als Aktor wird der MDT AKH verwendert.
    Das Anzeigen der Temperatur ist natürlich in der Infoanzeige möglich. Siehe THB Seite 35ff.
    Zuletzt geändert von evolution; 05.10.2016, 14:02.
    Frank
      Wie bekomme ich die Temperatur auf das Display? Liefert die Temp der Aktor zurück oder der Schalter selber? Stehe irgendwie auf dem Schlau
        Die (Raum-)Temperatur wird vom BE-GT2Tx.01 zur Verfügung gestellt. Wie Du die Temperatur auf dem GT2 darstellen kannst entnimmst Du bitte meinem Link (THB S. 35ff.).
        Frank
          Ah, ich habe es übersehen. Habe es gefunden und es funktioniert. Muss ich dann den Kanal Temperatur (interner Messwert) des Tasters in einer GA mit dem Objekt Temperaturmesswert des HZ Aktors verbinden oder benötigt der Aktor noch einen Wert?
            ...wenn Du keine Sollwertvorgaben am Taster ändern willst, reicht das sogar.
            Frank
