Guten Morgen zusammen,
ich versuche vergebens eine Szene bei fallender Flanke aufzurufen.
Dazu benutze ich ein Tasterinterface (MDT) angeschlossen an zwei Reedkontakte im Fenster. Einer im Rahmen für Fenster auf/zu, einer am Schließbolzen für die Verriegelungserkennung.
Zunächst würde es mir reichen, nur den einen der Beiden Reeds auszuwerten. Sobald sich das Fenster öffnet, soll eine Szene aufgerufen werden. Da die Reeds bei Fenster zu, geschlossen sind, soll also ein Signal bei öffnen (fallende Flanke) erfolgen. Ich habe dies mit einer GA für eine einzelne Lampe über einen Aktor gemacht und es funktioniert. Sbald ich aber nicht "schalten", sondern"Szenne" im Tasterinterface einstelle, habe ich keine Unterfunktion wie "schalten bei fallender Flanke" um auszuwählen wann die Szene aufgerufen werden soll. Es passiert natürlich das, was passieren muss, ich öffne das Fenster, Reddkonakt öffnet und nichts passiert. Erst wenn ich das Fenster schließe, schließt der Kontakt, sendet offenbar eine 1 und meine Szene wird aufgerufen. Wie bekomme ich das bei einer 0 hin, also wenn das Fenster öffnet?
Gepaart wird das ganze dann noch mit der Sperrfunktion, um das Szenario nur beim "scharf schalten" auszulösen, das sollte ich aber hinbekommen.
Carsten
Carsten
