MDT Präsenzmelder: Einzelne Sensoren auswerten
    besteht beim MDT G360K3.01 die Möglichkeit, je nachdem welcher Sensor Bewegung detektiert hat, unterschiedliche Aktionen auszulösen?
    Beispiel: Sensor 1 detektiert Bewegung -> schalte Treppenlicht; Sensor 2 + Sensor 3 detektieren Bewegung: schalte Wandlicht
    Danke und viele Grüße,
    Thomas
    Imho hat der MDT PM 2 Schaltkanäle, somit könntest Du 2 eingeschränkte Bereiche auswerten. Und einen weiterern, der alle Sensoren beinhaltet.
    Frank
      gelöscht....
      Zuletzt geändert von Hups; 10.10.2016, 16:26. Grund: Information war falsch weil veraltet - Link von lukluk klärt das auf!!
        Zitat von Hups Beitrag anzeigen
        Dazu bräuchstest du den PM mit 4 Pyrosensoren.
        Bestätige, mit dem geht das definitiv. Gibt's aber nicht in einer "Glas"-Version...
          Stimmt nicht ganz. War ich bis vor kurzem auch der Meinung. Les dir mal meinen Thread von damals durch.
          https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...mit-4-sensoren
            OK......
            Danke für den Tipp! @lukluk
            und Sorry für meine Falschinformation!!! ich lösch das weiter oben, nicht das jemand auf falsche Gedanken kommt!!
              Hm? Es gibt keinen MDT PM mit 4 Sensoren in einer "Glas"-Version. Daran kann irgend ein Projektfile mit ner neuen Applikation für den Glas-PM mit 3 Sensoren auch nix ändern, oder?
                trollvottel
                ne - es gibt eine neue applikation für den PM mit 3 Sensoren. Damit kann man dann 2 Leuchtengruppen schalten, statt wie bisher eine. Deshalb ist der mit den 4 Sensoren für die gewollte Funktion nicht mehr nötig.
                  trollvottel
                  Ja. Das steht jedoch in keinem Gegensatz zu meiner Aussage, oder?
                  Frage am Rande: Wie bekommt man denn die Produktapplikation aus einem Support-Projekt in sein eigenes rüber?
                    sorry, mein Fehler.
                    ich meinte Produktdatenbank.
                      Gerät copy -> paste?!
                      Frank
                        Dieser Möglichkeit war ich mir nicht bewußt. Ich ging immer davon aus, die ETS arbeitet mit einer Produktdatenbank, aus der sie die Geräte in die Projekte holt und der Weg geht nur darüber. Wieder was gelernt, danke!
                          1. Großes Lob an MDT: Innerhalb weniger Minuten hatte ich bereits die erwähnte neue Software Version in meinem Posteingang
                          2. Vielen Dank an das Forum
