FS: RC2.2 Diagramme richtig einstellen
    hat jemand schon Erfahrungswerte wie man die Diagramme richtig einstellt ?
    Ich bräuchte ein Temperaturen-Diagramm für den Tag, für die Woche und für den Monat.
    Komme da noch nicht ganz so klar mit der Anzahl der Segmente und Segmentgröße.
    Mache 3 verschiedene Diagramme.
    Anzahl der Segmente für den Tag: 1440
    Anzahl der Segmente für den Woche: 10080
    Anzahl der Segmente für den Monat: 44640
    Ist das richtig ?
    Gruß Andree Czybulski
    Grundsätzliche Frage: Welchen Abstand/Länge haben die Segmente ?
    Bei mir könnte z.B. 24 Stunden so aussehen: 24 segmente, segmentgröße 60min.
    Eine Woche: 168 / 60.
    Dann hast du jede Stunde einen Wert im Diagramm.
      Danke EIB-Freak,
      habe es jetzt so eingestellt und sieht gut aus.
      Bei Monat habe ich dann 744/60 eingegeben.
      Danke !
        Hi zusammen,
        also irgendwie sieht das bei mir nicht so aus als ware das richtig,
        was mach ich falsch?
        Möchte gern je ein Diagramme für Tag/Woche/Monat/Jahr dies sollte eine Woche werden.
          Setz den Raster-Abstand, und den Tick-Abstand höher. Oder nimm es ganz raus.
            Bei mir kommt das so raus:
              Zeitraster
              was mir noch so aufgefallen ist, dass das Zeitraster eigentlich falsch ist oder ?
              Rechts zeigt er den aktuellen Wert an (23.00 Uhr), links den alten Wert (22.00 Uhr)
              Müßte die Uhrzeit nicht anders rum sein oder denke ich da jetzt falsch ?
                Wieso? Eine Stunde...
                Was hast du da für Einstellungen? Poste mal!
                  Vom Ursprung auf der Abszisse nach rechts wirds im kartesischen Koordinatensystem grösser, 23 ist grösser als 22 und steht somit rechts von der 22 - oder verstehe ich das Problem nicht
                    Zeitraster
                    hier meine Einstellungen.
                    Was bedeutet genau der Tickabstand in Min ?
                      Zwischenfrage: das dem Diagramm zugrundeliegende Archiv, ist da der Zyklus bei 1 oder größer?
                      Tickabstand ist das, wo die Achsenbeschriftung erscheint. Gibt da mal 10 Minuten ein und als Tickformat %H:%M
                      Und Raster X setzt du mal auf 5 Minuten....
                        Der "Tick" ist das Raster der X-Achse in Minuten - Tick = 60 macht der alle 60 Minuten so einen kleinen senkrechten Strich und schreibt je nach Konfig Datum / Uhrzeit u.s.w. da hin, in meinem Diagramm ist der Tick = 1440 = 24 Stunden also schreibt der da jeweils das Datum für den Tag ...
                          Kann dann so aussehen:
                          Edit: Noch ein Beispiel: 14 Tage
                          336 Segmente, 60 Minuten, Tickabstand 1440, Tickformat %d.%m., Raster X 720 min
                          Edit2: Noch eines....zweifarbige Achsen
                            Der Zyklus im Archiv steht bei 1, Totzeit = 0
                              Re: Diagramm
                              Hallo Matthias,
                              könntest Du evtl. mal sinnvolle Einstellungen posten für:
                              • Stunde
                              • Tag
                              • Woche
                              • Monat
                              Danke !
