Hallo all,
da ich in letzter Zeit zunehmend feststelle, dass sich die Zeiten zwischen Aktion und Reaktion dramatisch erhöhen, wollte ich mir anhand der Debugseite eine Erklärung darfür besorgen.
Konkreter Fall:
Klassischer BWM auf Binäreingang
Licht auf Binärausgang
HS erkennt Signal auf dem Binäreingang und schaltet dann das Licht ein!
Leider dauert es mittlerweils gute 3-4 Sekunden zwischen, bis nach erkennen der Bewegung das Licht den Eingang erhellt. (Die Bewegungserkennung wird akustisch durch das Klicken des im BWM installierten Relais wahrgenommen, die Leuchte dann optisch!)
Nun steht ich allerdings recht hilflos da, wenn ich mir so die einzelnen Bereiche auf der Debugseite ansehen.
Hier ein Auszug:
Logik
Anzahl Berechnungen 293501
Dauer Min:0.001 Max:0.653 D:0.011 Akt:0.005/0.028/0.010
Init Start 03.02.2008 12:44:48
Init Ende 03.02.2008 12:44:55
Anzahl Init-Sperren 65
Letztes Init-Sperren 03.02.2008 12:44:53
Anzahl Init-Durchgaenge 9
Anzahl Schleifen 0
Scan-Fehler
(0/7/5) (0/7/6) (0/7/7) (0/7/8) (0/7/4) (0/7/3) (2/0/27) (03/4/013) (03/4/014) (03/4/015) (03/4/016)
Stamm-Error
CMeldungBSItem SpeicherID : [4122L, 2L, 3L, 'Brenner_EIN', 'Brenner an', 'Brenner an', 0L, 82L]
CMeldungBSItem SpeicherID : [4122L, 2L, 4L, 'Brenner_AUS', 'Brenner aus', 'Brenner aus', 0L, 83L]
Wait-List
Timestamp 1202054268.18
Anzahl 42
0.0687878131866 Logik: 905, BS: 19963
0.407884836197 Logik: 575, BS: 9067
0.664039134979 Logik: 12, BS: 9030
0.665242910385 Logik: 13, BS: 9030
0.674586057663 Logik: 19, BS: 9030
0.700927972794 Logik: 48, BS: 9030
0.702913045883 Logik: 56, BS: 9030
0.864305973053 Logik: 300, BS: 9030
0.933285951614 Logik: 355, BS: 19965
0.95146894455 Logik: 357, BS: 12101
Wäre schön, wenn mir hiermit jemand helfen könnten.
Vielen Dank
PepsiMox
Konkreter Fall:
Hier ein Auszug:
Logik
Anzahl Schleifen 0
Scan-Fehler
Stamm-Error
Wait-List
Anzahl 42
Vielen Dank
PepsiMox
