QC 4.0 - Anzahl geöffneter Fenster als Zähler
    Hier ist mal exemplarisch beschrieben wie das geht.
    HowTo: Logikbaustein erstellen - HS/FS - Lexikon - KNX-User-Forum
      Jupp - ich stimme voll zu - sieht aufgeräumter aus
      Danke für den Hinweis.
        Magst du den Baustein nun auch noch hier posten?
          natürlich gerne - habs nur eben noch gestestet und musste mal schnell durchs Haus laufen und 10 Fenster aufmachen
          Ich habe die Vorlage nur angepasst - also ist natürlich nicht von mir. Use at your own risk.
          EDIT: Nummer angepasst - sorry, da hatte ich nicht darauf geachtet und es uach nicht gewusst....
            [WICHTIG]Bitte niemals existierende Bausteine von Dritten ändern und mit gleicher Nummer verteilen. Das kann schwerwiegende Folgen haben. Wer keinen eigenen Nummernbereich hat, nimmt die Nummern ab 10000!
            [/WICHTIG]
            Reservierte Nummernbereiche
            Die Nummern von 10000 - 10999 sind reserviert für Bausteine, die Sie selbst entwickelt haben, die aber NICHT veröffentlicht werden sollen.
            Auf diese Weise kommen Sie mit Ihrem privaten Nummernbereich nicht in Konflikt mit den Nummernbereichen anderer Ersteller.
              Zitat von woda Beitrag anzeigen
              Oder so:
              Hallo Wolfgang, ja, so ungefähr hab ich das auch gemacht. Allerdings den Addierer-Baustein auf 12 Kanäle erweitert. Geht eigentlich ganz simple. Die hsl Datei mit einem Editor geöffnet und wie folgt editiert:
              *******CODE ANFANG************************************
              ### BS : Mehrfachaddierer
              5000|"Rechnen\Summe 12 Eing."|0|12|"Eing 1"|"Eing 2"|"Eing 3"|"Eing 4"|"Eing 5"|"Eing 6"|"Eing 7"|"Eing 8"|"Eing 9"|"Eing 10"|"Eing 11"|"Eing 12"|1|"E1+E2..E12"
              5001|12|1|0|0|1
              5002|1|0|0 # E1
              5002|2|0|0 # E2
              5002|3|0|0 # E3
              5002|4|0|0 # E4
              5002|5|0|0 # E5
              5002|6|0|0 # E6
              5002|7|0|0 # E7
              5002|8|0|0 # E8
              5002|9|0|0 # E9
              5002|10|0|0 # E10
              5002|11|0|0 # E11
              5002|12|0|0 # E12
              5004|1|0|0|1|0 # summe
              5012|0|"1"|"EN[1] + EN[2] + EN[3] + EN[4] + EN[5] + EN[6] + EN[7] + EN[8] + EN[9] + EN[10] + EN[11] + EN[12]"|""|1|0|0|0
              *******CODE ENDE************************************
              Solange man die Nummer nicht ändert und ansonstennix weiter macht als ein paar Eingänge hinzufügen kann man auf diese Art die benötigten Eingänge in einen Baustein quetschen.
              Ist aber nix anderes als Deine Lösung und höchsten etwas übersichtlicher im GLE wenn man sehr viele Eingänge hat.
              Axel
              UPPS: Man sollte doch erst lesen und dann schreiben. Mathias hat natürlich ganz recht !!! Sorry :-(
              Verteilen darf man den Baustein dann so natürlich nicht, sonst kann das ziemlich knallen. Am besten so wie Mathias schreibt: Nummer vorher auf den NICHT RESERVIERTEN Bereich legen
                Can these logic blocks be used in Expert 4.1?
                If so... how can you install them? I've read here about some paths (directory /logic in expert) but I have no logic directory anywhere.
                Regards,
                Mike
                  You have
                  C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Dokumente\Gira\HS+FS Experte 4.1\logic
                    MatthiasS,
                    Thanks for the reply.
                    I am on Windows 7 so I don't have a 'Documents and Settings' folder. I have a 'Users' folder but W7 does not have a 'All Users' folder.
                    I assumed the equivalent folder would be
                    C:\Users\MikeMelga\Documents\Gira\HS+FS Experte 4.0
                    I've created there a logic folder (it didn't existed) and copied all the hsl files but they still don't show on Expert. Do I have to import them somewhere?
                    Thanks.
                      No, Not under Users. It is the Folder for Shared Data
                        Btw, you dont have to copy anything manually.
                        You save your project in Experte 2.x "Archivieren" and import it to 4.1. Everything will be in the right place then.
                        There is also an import function for hsl-files in Experte 4.1 - main menue.
                          MatthiasS,
                          Right before my eyes! Thanks!
                          It does not get easier than that
                          Regards,
                          Mike
                            AFAIK in the english version, the logic folder is in "C:\Users\Public\Documents\Gira\HS+FS Experte 4.0"
                            Best regards,
                            Mucki
                              Zitat von division Beitrag anzeigen
                              Also ich mache das so....
                              Funktioniert einwandfrei und ich wüsste nicht warum man das anders machen sollte.... Erweiterbar auf 670 Fenster, wenn man ein Schloss baut.
                              @ division
                              Hallo, warum nimmst du beim Additions-Baustein den Ausgang A2 statt A1?
                              Danke.
                              Ari
                                Hey, wollte mir den Baustein auch importieren um die Anzahl Fenster und Licht etc. anzeigen zu lassen... Leider erhalte ich immer, auch bei Neuanlage der Logik durch die hier gepusteten Modifikationen den Fehler:
                                ...kann nicht importiert werden, da sie ungültige Daten enthält...
                                Experte 4.1
                                Danke und Grüße
                                Michael
