QC 4.0 - Anzahl geöffneter Fenster als Zähler
    Bedenken muss man, dass der Anzahl-Baustein nur Werte ungleich Null zählt:
    5012|0|""|"(EN[1]<>0) + (EN[2]<>0) + (EN[3]<>0) + (EN[4]<>0) + (EN[5]<>0) + (EN[6]<>0) + (EN[7]<>0) + (EN[8]<>0)"|""|1|0|0|0
    Wenn du einen Wert von 5 vom vorherigen anhängst, geht das natürlich nicht. Da macht dann der Summe-Baustein Sinn.
    Der macht nämlich Addition der Eingangswerte:
    5012|0|"1"|"EN[1] + EN[2] + EN[3] + EN[4] + EN[5] + EN[6] + EN[7] + EN[8]"|""|1|0|0|0
    Unterschied klar?
      Noch nicht ganz. Der Anzahl-Baustein summiert Werte größer null, richtig? - das wäre ja auch ein Wert von 5 - den nimmt er aber nicht, sondern nur eine 1?
        Den Wert Nimmt er auch und zählt den als eine 1 für den Aussgang.
        1
        1
        1
        17
        3
        Ergibt am Aussgang dann 5. Weil 5 Eingänge ungleich 0
        Rechnet macht der Baustein nicht.
          Korrekt. habe meinen Beitrag noch etwas klarer formuliert,
            Aaaaahhhh! Danke sehr. Jetzt ist der Groschen gefallen denke ich. Ob ich dem am Eingang eine 1, 5, 7 oder 200 schicke ist egal - ist für Ihn immer 1 - weil ungleich null.
            Also würde es nur Sinn machen z.B. zwei Anzahl-Bausteine dann in einen Summe-Baustein übergehen zu lassen.
            Was würde nun dagegen sprechen das einfach mit dem Summe Baustein zu machen? Bzw. was spricht für den Anzahl Baustein in diesem Zusammenhang?
            EDIT: Anbei mal meine Logik dazu.
              Also ich mache das so....
              Funktioniert einwandfrei und ich wüsste nicht warum man das anders machen sollte.... Erweiterbar auf 670 Fenster, wenn man ein Schloss baut.
                Das sieht schon vernünftig aus. Genau die Frage "Warum würde man es ggf. anders machen?" würde mich noch interessieren. Gibt es ein bestimmtes Argument pro Anzahl-Baustein und contra Summe-Baustein oder ist das in diesem Fall egal und eigentlich nur Geschmackssache?
                  Eigentlich Geschmachssache, wenn das Fenster nur 0 und 1 meldet. Ich habe jetzt Fenster, die melden 0,1,2 (mit Kipp-Kontakt). Wenn ich da nur wissen will "offen", geht nur der Anzahl-Baustein.
                    Übrigens, zur Vermeidung von Kaskadierungsorgien:
                    Es ist nicht verboten, sich aus dem Anzahl8- einen Anzahl30-Baustein zu bauen. Dauert 1 Minute
                      Alles klar - vielen Dank für die Erläuterungen. Jetzt sehe ich deutlich klarer und verstehe warum das vorher bei mir nicht funktioniert hatte.
                      Da ich zwei Fensterkontakte habe zum unterscheiden von offen/kipp und die jeweils nu 0 oder 1 senden bin ich mit meinem Modell schon gut bedient denke ich.
                      Das Anpassen und bearbeiten von Logik-Bausteinen muss ich mir demnächst mal ansehen. Momentan bin ich noch auf dem Stand "verwenden was da ist"
                        Zitat: "Es ist nicht verboten, sich aus dem Anzahl8- einen Anzahl30-Baustein zu bauen. Dauert 1 Minute"
                        hmm, wie macht man das auf die schnelle ?
                        glaube habs hinbekommen, mit editor erweitern. Mal schauen ob es auch noch funktioniert.
                        OnkelM
                          Vielen Dank erstmal!!!
                          Die Frage ist ja ob man das ab HS Version 4.0 mit Phyton 2.4 macht ???
                          Oder höher??
                            How To
                            Kann mir jemand bitte in kurzen Schritten erklären, wie man das im Experten macht? Irgendwie fehlt mir der Einstieg in das ganze.
                              Im Experten garnicht. Du musst die .hsl Datei anpesen und dann neu importieren.
                                Oder höher??
                                Bei hsl-Dateien im 5012er Style spielt das python keine Rolle, solange man nicht Sonderfunktionen/Bibliotheken verwendet.
                                Der Experte 4 verwendet Python 2.6.
