QC 4.0 - Anzahl geöffneter Fenster als Zähler
    Ich hätte dafür zwei Spezialbausteine :-)
      soso
      wo sind die versteckt? Oder ist etwa noch Ostern....
        Die sind noch unveröffentlicht und brandneu. Ich habe in einem Projekt das Problem, dass an den Fenstern unterschiedliche Bedingungen herrschen. Deswegen Baustein 1, bei dem man einstellen kann, welcher Ausgangswert gesendet werden soll in Abhängigkeit von den beiden Kontakten AUF/KIPP.
        Baustein zwei ermittelt dann die Summe der gekippten oder offenen Fenster.
          Das sieht spannend aus.
          Wenn ich es richtig sehe werd ich aber wohl doch irgendwelche Logiken pro Fenster bauen müssen. Das ist vielleicht onehin nicht so schlecht, weil ich dann auch den Status des Fensters im QC korrekter darstellen kann.
          Aktuell zeigt er halt rechts "offen" & link noch "gekippt" dazu an wenn gekippt. Geht auch, aber nicht so schick.
            Hier mal zum testen:
              @woda
              Der Ansatz passt - werde ich so umsetzen.
              Wie nennt sich der Baustein den du am Ende verwendest (Eingang / Ausgang / Ausgang (sbc))?
              Chris (bac)
                Eine kleine Ergänzung noch von meiner Seite.
                Mit dem Modul "Anzahl8" hat das bei mir nicht ordentlich geklappt. Die Anzahl der Fenster bzw. Lichter war nicht stimmig. nachdem ich die Bausteine gegen "Summe8" ausgetauscht hatte funktioniert es jetzt wunderbar.
                  Zitat von woda Beitrag anzeigen
                  Oder so:
                  Ich habe meine Logik nun auch optimiert und den Anzahl8 Baustein eingebaut.
                  Was mir noch fehlt und ich nicht finde ist der Baustein "objekt 1.0". Wo finde ich den denn?
                  @frogstar:
                  Was ging denn beim Anzahl9 nicht so richtig? Auf den ersten Blick sieht es bei mir gut aus.
                  Eric
                    Ich stell den mal hier rein, der ist aber nicht von mir, allerdings auch nicht wirklich kompliziert.
                      Merci!
                        woher kommt den der baustein summe 8 hab ich den übersehen??
                          Von Tilo Kühn.
                          Uwe
                            Zitat von Umbauer2011 Beitrag anzeigen
                            @frogstar:
                            Nun ja - ich habe einfach nicht die richtige Anzahl von Fenstern bekommen. Leider kann ich es nicht genauer spezifizieren, weil ich es nicht mehr ausgetestet habe. Mit dem Summe8 funktioniert es jetzt für mich besser.
                            Es wurden schon offene Fenster angezeigt, aber so im Tagesverlauf, wenn Fenster geöffnet und wieder geschlossen wurden stimme die Zahl nicht mehr. Auch hatte ich das Gefühl dass die Zusammenführung von zwei Anzahl8 Bausteinen in einen weiteren Anzahl8 Baustein nicht klappt. Vielleicht war das mein Fehler.
                              Also ich nutze die Bausteine schon sehr lange und in jedem Projekt, die passen. Auch die Zusammenführung.
                                ok - dann mache ich da eindeutig was falsch. Aber die Summe-Bausteine funktionieren ja genauso.
