Plugin CUL für KS300, FS20, FHT/HMS&Co
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Plugin CUL für KS300, FS20, FHT/HMS&Co
    # Plugin zum verarbeiten aller Funktelegramme von FS20/(K)S300/FHZ/FHT/HMS/EM via CUL
    # Version: 0.71 2010-11-20
    # - KS300,S300TH-Empfang
    # - FS20<->KNX
    # Code partially derived from fhem.pl, Copyright: Rudolf Koenig (r dot koenig at koeniglich dot de)
    # Aufbau möglichst so, dass man unterhalb der Definitionen nichts ändern muss!
    ### DEFINITION ###
    my $socknum = 1;                # Eindeutige Nummer des Sockets fuer das CUL; frei wählbar 0-99
    my $cul_dev = "/dev/cul868";    # Adresse / Port CUL/CUN ip:2323
    #my $cul_dev = "192.168.1.191:2323";    # Adresse / Port CUN ip:2323
    #my $cul_dev = "localhost:2323";    # Adresse / Port CUL/CUN ip:2323
    # Eigenen Aufruf-Zyklus setzen (Initialisierung/zyklisches prüfen)
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 300;
    # Gruppenadressen KS300 - leer um Versand zu unterbinden
    my $ks300_temp_ga = "14/4/1";    # Gruppenadresse für Temperatur-Istwert DPT9
    my $ks300_hum_ga = "14/4/2";     # Gruppenadresse für Luftfeuchte DPT5
    my $ks300_wind_ga = "14/4/3";    # Gruppenadresse für Windgeschwindigkeit DPT9
    my $ks300_rain_ga = "14/4/4";    # Gruppenadresse für Regenmenge l/qm DPT9
    my $ks300_israin_ga = "14/4/5";  # Gruppenadresse für Regen DPT1
    my @s300th_temp_ga; # Nicht auskommentieren!
    my @s300th_hum_ga; # Nicht auskommentieren!
    $s300th_temp_ga[1] = "14/4/6";    # Gruppenadresse für Temperatur-Istwert DPT9 des TH-Sensors mit der Adresse 0
    $s300th_hum_ga[1] = "14/4/7";     # Gruppenadresse für Luftfeuchte DPT5 des Sensors mit der Adresse 0
    my $debug_log = 1;                # Debug-Ausgabe in Plugin-Log
    # FS20->KNX
    my %fs20_empfang_ga; # Eintrag darf nicht auskommentiert werden, solange nachfolgend keine GA definiert erfolgt kein Empfang
    #$fs20_empfang_ga{'1234'}{'01'} = "14/5/100";
    # Hauscode 1234, Buttone/Gerät 01 sendet auf EIB-GA 14/5/100
    #$fs_empfang_ga{'1234'}{'02'} = "14/5/101";
    # usw..
    # KNX->FS20
    my %fs20_sende_ga; # Eintrag darf nicht auskommentiert werden, solange nachfolgend keine GA definiert erfolgt kein Versand!
    #$fs20_sende_ga{'14/5/200'} = "123401"; # HHHHBB - vierstelliger Hauscode + Button
    #usw...
    ### ENDE DEFINITION ###
    # Hauptverarbeitung
    if (!$socket[$socknum] or !$socket[$socknum]->opened or (defined $fh and eof($socket[$socknum]))) { # socket erstellen
        $socksel->remove($socket[$socknum]);
        undef $socket[$socknum];
        if ($cul_dev =~ /^\//) { # local device
           sysopen($socket[$socknum], $cul_dev, 0x02 ) # 2 O_RDRW 0x800 | 0x800 O_NONBLOCK
             or return ("open of $cul_dev  failed: $!");
        } else {
             $socket[$socknum] = IO::Socket::INET->new(PeerAddr => $cul_dev, Timeout => 2, Blocking => 0)
        syswrite($socket[$socknum],"X01\n");
        syswrite($socket[$socknum],"l01\n"); # LED on
        syswrite($socket[$socknum],"V\n"); # LED on
        $socksel->add($socket[$socknum]); # add socket to select
        $plugin_socket_subscribe{$socket[$socknum]} = $plugname; # subscribe plugin, damit es bei eintreffenden Daten aufgerufen wird
        $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 1; # rerun to subscribe GA's
        return "opened CU* $cul_dev on socket $socknum";
    } elsif ($fh) { # Readline from cul
        while (my $buf = <$fh>) {
                next if(!$buf || length($buf) < 2);            # Bogus messages
                my $bufhex = $buf;
                $bufhex =~ s/(.)/sprintf("0x%x ",ord($1))/eg;
                chomp $buf;
                $buf =~ s/\r//;
                my $fn = substr($buf,0,1);
                my $len = length($buf);
                syswrite($socket[$socknum],"V\n") unless $fn eq "V"; # update watchdog
                if($fn eq "F" && $len >= 9) # FS20 F53340311
                  my $hauscode = substr($buf,1,4);
                  my $button = substr($buf,5,2);
                  my $val = substr($buf,8,1);
                  if ($fs20_empfang_ga{$hauscode}{$button}) { # nur an KNX senden wenn GA definiert
                    knx_write($fs20_empfang_ga{$hauscode}{$button},$val,1);
                  return "Debug FS20 recv: $buf Hauscode: $hauscode Button $button Wert $val";
                elsif($fn eq "T") # FHT
                  return "Debug FHT recv: $buf \n";
                elsif($fn eq "H" && $len >= 13) # HMS
                    my $type = hex(substr($buf,6,1));
                    my $stat = $type > 1 ? hex(substr($buf,7,2)) : hex(substr($buf,5,2));
                    my $prf  = $type > 1 ? "02" : "05";
                    my $bat  = $type > 1 ? hex(substr($buf,5,1))+1 : 1;
                    my $HA = substr($buf,1,4);
                    my $values = $type > 1 ?  "000000" : substr($buf,7);
                    # RM100: T3
                    return "HMS recv: $buf T$type Status $stat P$prf Batt:$bat Code:$HA Val:$values";
                elsif($fn eq "K" && $len == 15)   # KS300
                    my @a = split("", $buf);
                    my $rain = sprintf("%0.1f", hex("$a[14]$a[11]$a[12]") * 255 / 1000);
                    my $wnd  = sprintf("%0.1f", "$a[9]$a[10].$a[7]" + 0);
                    my $hum  = sprintf( "%02d", "$a[8]$a[5]" + 0);
                    my $tmp  = sprintf("%0.1f", ("$a[6]$a[3].$a[4]"+ 0)*
                                           (($a[1] & 0xC) ? -1 : 1));
                    my $ir = ((hex($a[1]) & 2)) ? 1 : 0;
                    my $val = "T: $tmp  H: $hum  W: $wnd  R: $rain  IR: $ir";
                    # Add $ks300_interval
                    knx_write($ks300_temp_ga,$tmp,9);
                    knx_write($ks300_hum_ga,$hum,5);
                    knx_write($ks300_wind_ga,$wnd,9);
                    knx_write($ks300_rain_ga,$rain,9);
                    knx_write($ks300_israin_ga,$ir,1);
                    return "KS300 recv: $val";
                elsif($fn eq "K" && $len == 9) # S300TH
                    my $addr = $a[2]+(hex($a[1])&7);
                    my $hum  = sprintf( "%02d", "$a[7]$a[8].$a[5]" + 0);
                                           ((hex($a[1]) & 8) ? -1 : 1));
                    my $val = "Addr: $addr T: $tmp  H: $hum";
                    if ($s300th_temp_ga[$addr]) {
                      knx_write($s300th_temp_ga[$addr],$tmp,9);
                    if ($s300th_hum_ga[$addr]) {
                      knx_write($s300th_hum_ga[$addr],$hum,5);
                    return "S300TH recv: $val : $buf :";
                elsif($fn eq "E" && $len >= 11)
    #             For EM:
    #                Ettaacc111122223333
    #                  tt:type 01=EM-1000s, 02=EM-100-EM, 03=1000GZ
    #                  aa:address, depending on the type above 01:01-04, 02:05-08, 03:09-12
    #                  cc:counter, will be incremented by one for each message
    #                  1111: cumulated value
    #                  2222: last value (Not set for type 2)
    #                  3333: top value  (Not set for type 2)
                  return "Debug EM recv: $buf";
                elsif($fn eq "?" or $fn eq "") # empty/error-message
                  return "Unknown message $buf! ($len) $bufhex";
                elsif($fn eq "V") # watchdog
                  $plugin_info{$plugname.'_watchdog'} = time();
                  return; # "Watchdog $buf! ($len)";
                else {
    } elsif (%msg) {
      # write from KNX -> send here
      # There is no checking of 1% bandwidth rule here! If saturated it gets lost/not sent!
      if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" and $fs20_sende_ga{$msg{'dst'}}) {
         my $cmd = ($msg{'data'}+0) ? "11" : "00";
         my $culcmd = "F".$fs20_sende_ga{$msg{'dst'}}.$cmd."\n";
         syswrite($socket[$socknum],$culcmd);
    } else {
        # cyclic/init/change
        # subscribe GA's
        while( my ($k, $v) = each(%fs20_sende_ga) ) {
          # Plugin an Gruppenadresse "anmelden"
          $plugin_subscribe{$k}{$plugname} = 1;
        my $res = syswrite($socket[$socknum],"X01\n");
        $res = syswrite($socket[$socknum],"V\n");
        if (!$res or (($plugin_info{$plugname.'_watchdog'} + $plugin_info{$plugname.'_cycle'}+10) < time())) {
           $socket[$socknum]->close();
           return "CU* $cul_dev check failed - disconnect";
        return;
        return("CUL return dunno R1 $res T R2 ");
    Die Hardware kann man z.B. bei Busware bestellen.
    Programmiert wird mit dfu-programmer.
    wget http://www.koeniglich.de/culfw/culfw-1.37.tar.gz
    tar -xzf culfw-1.37.tar.gz
    apt-get install dfu-programmer
    dfu-programmer at90usb162 erase
    dfu-programmer at90usb162 flash culfw-1.37/Devices/CUL/CUL_V2.hex
    dfu-programmer at90usb162 start
    Für die Version 3 des CUL
    dfu-programmer atmega32u4 erase
    dfu-programmer atmega32u4 flash culfw-1.37/Devices/CUL/CUL_V3.hex
    dfu-programmer atmega32u4 start
    Zum CULFW und auch zum Flashen der Firmware findet man Informationen hier.
    CUN läuft, super Arbeit, vielen Dank
    Christian
      das CUN wird nach Spannungwiederkehr (USB Stecker getrennt) nicht mehr vom Wiregate bearbeitet.
      Eine Telnet Verbindung kann aufgebaut werden. Die Befehle vom FS20 Handsender werden dort angezeigt (X21).
      Nach Neustart des Wiregates funktioniert alles wie gewohnt.
      Im Log ist nichts zu sehen,
      2010-07-20 23:13:55.313,CUL,Debug FS20 recv: F00000011 Hauscode: 0000 Button 00 Wert 1,0s,
      2010-07-21 08:57:18.641,CUL,opened CU* 192.168.0.198:2323 on socket 1,0s,
      2010-07-21 08:57:54.707,CUL,Debug FS20 recv: F00000000 Hauscode: 0000 Button 00 Wert 0,0s,
      Christian
        Hm.
        Da gab es am Anfang Probleme, da nur eine Verbindung zum CUN aufgebaut werden kann. Wenn die verloren ging, konnte keine Neue aufgebaut werden. Das sollte aber eigentlich gelöst sein.
        Und wieso USB Stecker? Das CUN hängt doch am Netz, oder? :-)
        Lbau
        Fürs flashen:
        Welchen Prozessor man auswählen muss erfährt man mit "dmesg" oder "cat /proc/bus/usb/devices".
        Falls man aus irgenwelchen Gründen mit der falschen Firmware geflasht hat, einfach beim Einstecken vom USB den Schalter auf der Rückseite gedrückt halten, dann kann man neu Flashen.
          Zitat von lbau Beitrag anzeigen
          Hm.
          Lbau
          Fürs flashen:
          über den USB Stecker wird das CUN mit Spannung versorgt.
          Ich habe das CUN nochmals programmiert. Das Ergebniss ist das selbe.
          Unter Telnet gehts problemlos. Beim Wiregate erst nach einem Reset. Natürlich ist Telnet dann beendet.
          Wo gebe ich "dmesg" ein ?
          Atmel CPU stimmt aber, steht ja auf den Chip. Firmware ist V1.37
          Christian
            @Christian: wie sprichst Du denn das CUN an? über /dev/... (weiss garnicht ob das geht, glaube aber schon) oder (IP) 1.2.3.4:2323
            Letzteres sollte gehen
            Das reconnecten von lokalen funktioniert glaube ich nicht sauber unter allen Umständen, teste ich morgen nochmal.
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Makki
              Hallo Makki,
              das CUN wird per IP angesprochen.
              #my $cul_dev = "/dev/cul868"; # Adresse / Port CUL/CUN ip:2323
              my $cul_dev = "192.168.0.198:2323"; # Adresse / Port CUN ip:2323
              Christian
                #dmesg /?
                Usage: dmesg [-c] [-n level] [-s bufsize]
                Unter linux auf dem wiregate? Da sieht man die letzten Meldungen wie z.B. das Einstecken eines USB devices.
                Falls Du aber schon geflasht hast, sollte die CPU ja korrekt sein.
                Lbau
                  Das reconnecten mit dem CU* funktioniert nachvollziehbar noch nicht sauber unter allem Umständen (maximal reicht aber unter ->Status den wiregated neu zu starten)
                  Ich stand da lösungsseitig heute irgendwie auf dem Schlauch, morgen neuer Versuch
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    #dmesg /?
                    Lbau
                    das überschreitet mein fähigkeiten, für CUN Flashen hats gerade noch gereicht. -)
                    Könnt ihr das Problem nachvollziehen ?
                    Christian
                      Ja, die Umstände sind klar, nur die saubere Lösung wollte heute partout nicht aus der Glaskugel entweichen
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        Hab das jetzt nochmal stark restrukturiert und nonblocking-IO (=keine Timeouts) + Watchdog eingebaut aber ich will das erst sauber austesten: bitte noch ein paar Tage Geduld..
                        Ziel ist eine generell brauchbare Vorlage, für Plugins mit lokalem&TCP - am Beispiel von CUL&CUN - aber das ist leider ein bisschen "Tricky" weil man nicht alles so verwenden kann wie es die heile Doku verspricht
                        Makki
                        -> Bitte KEINE PNs!
                          habe heute erst gesehen das das CUN Plungin am 26.7 aufgehangen hat.
                          Nach Wiregate Reset lief alles wieder.
                          Diesmal wurde die Spannung von CUN nicht getrennt.
                          2010-07-26 22:15:14.106,CUL,KS300 recv: T: 17.2 H: 70 W: 0.0 R: 743.1 IR: 0,0s,
                          2010-07-26 22:48:26.820,CUL,Debug FHT recv: T24983581 ,0s,
                          2010-07-26 22:56:37.664,CUL,Debug FHT recv: T24983501 ,0s,
                          2010-07-26 22:56:38.188,CUL,Debug FHT recv: T24983581 ,0s,
                          2010-07-26 23:00:44.118,CUL,Debug FHT recv: T24983581 ,0s,
                          2010-07-26 23:08:55.982,CUL,Debug FHT recv: T24983501 ,0s,
                          2010-07-26 23:08:56.503,CUL,Debug FHT recv: T24983581 ,0s,
                          2010-07-26 23:28:56.477,CUL,KS300 recv: T: 15.9 H: 72 W: 0.0 R: 743.1 IR: 0,0s,
                          2010-07-26 23:29:25.680,CUL,Debug FHT recv: T24983501 ,0s,
                          2010-07-26 23:29:26.203,CUL,Debug FHT recv: T24983581 ,0s,
                          2010-07-26 23:33:31.891,CUL,Debug FHT recv: T24983501 ,0s,
                          ab hier kam nichts mehr.
                          was bedeutet diese Zeile?
                          "2010-07-26 23:33:31.891,CUL,Debug FHT recv: T24983501 ,0s,"
                          hat das CUN da was Emfangen?
                          Christian
                            Laut dem Code hat das CUN einen Heizungscontroller empfangen.
                            Das wird aber nur angezeigt, der Plugin verabeitet da nichts.
                            http://fhemwiki.de/index.php/FHT80b
                            Lbau
                              @Hammerheat: wiegesagt, das reconnecten läuft nicht wirklich
                              Ich versuch das morgen nochmal auf die Agenda zu setzen..
                              FHT müsste man in der Tat erstmal ins Plugin einbauen, ist eigentlich aber übersichtlich
                              Makki
                              -> Bitte KEINE PNs!
