LED Stufenleuchten
    [Beleuchtung] LED Stufenleuchten
    Ich wollte mal fragen welche LED Stufenleuchten ihr so im Einsatz habt und wie zufrieden ihr damit seid.
    Barthelme T Profil und ww LED Band mit 440lm/m. Super zufrieden. Sieht geil aus, weil ich das T-Profil mit der Schlitz Fräse in der Wand eingelassen habe und kein doofes Schattenspiel habe, wie mit einzelnen LEDs. ;-)
      Was für ein LED Band ist das denn genau?
        Hast du vielleicht mal ein Foto?
          AW: LED Stufenleuchten
          Habe noch eines vom Umbau am Handy..
          Das Band ist ein evn Band, welches genau müsste ich erst raus suchen.
            Ich habe die SLV Curve LED eingesetzt und bin super zufrieden damit.
            Wall recessed fittings - SLV Signet Elektronik GmbH
            Den passenden Rahmen habe ich vorher unter Putz eingebaut:
              @Coolrunnings: Hast du vielleicht auch ein Bild von deiner Lösung? Ich bin auch auf der Suche nach der passenden LED-Beleuchtung für meine zukünftige Treppe ... Ich gehe davon aus, dass du die Leuchten über den Stufen nach unten leuchtend eingebaut hast ...
                SLV Flatframe umgebaut. 12V raus und ein 9er LED Modul eingeklebt. Das ganze wird dann über einen Eldo Treiber angefahren.
                Materialkosten pro Lampe ca. 20 € plus den Treiber und Verkabelung.
                Das Einzige was ich anders machen würde wäre das nächste Mal Einputzrahmen zu verwenden.
                  Hier die Bilder von den SLV Curve LED.
                  @twinturbo: Schicke Treppe Hab ich irgendwo schon mal gesehen.
                    @coolrunnings
                    dito!
                      Hey Twinturbo,
                      was'n das fürn 9er LED Modul?
                      Gruß + Danke
                      C
                        kuckst du
                        MATRIX-Modul Cluster 9x 5050 RGB-LEDs 45mmx45mm FullColor 12V, 7,95 €
                          hier mal eine Treppe mit eingelassen Stripes in der Stufe.
                          Die Verdrahtung unter der Treppe möchte ich euch aber nicht zumuten.
                          Ist sicherlich noch ausbaufähig.
                          gruss markus
                            Moin Markus,
                            Ohh doch, bitte zumuten.
                            Bei unserem Treppenbauer haben wir schon eingefräßte Nuten bestellt. Geplant ist "wilde" Verkabelung unter der Treppe. Aber ich weis noch nicht genau, wie ich die Leitungen nach hinten führen soll, ohne das man sie sieht.
                            Gruß, Sebastian
                            edit: deine Treppe scheint offen zu sein. Wir werden eine Geschlossene bekommen.
                            Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
                            Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
                              Morgen Sebastian,
                              es ist ebenfalls eine geschlossene Treppe, die Setzstufen sind anthrazitfarben lackiert.
                              Die Nuten in den Trittstufen sind 10mm breit/tief und jeweils links und rechts im rechten Winkel nach hinten geführt (mit entsprechendem Abstand zu der Wange wo die Stufen letztendlich aufliegen).
                              Die hinten hinausragenden Drähte habe ich punkförmig mit Heißkleber befestigt und mit Klemmen verbunden. da wir nur jeden 2ten Tritt beleuchtet haben hielt sich die Installation im Rahmen.
                              Gruß Markus
