Hallo Marco,
derzeit ist das nicht mit HS-USZU´s möglich, ginge aber mit der ZSU von software4you.
Meinen Wecker verstelle ich über vier digital Join´s mit Stunde +/- und Minute +/- . Das klappt so gut, dass ich noch nie darüber nachgedacht habe, etwas zu ändern.
Hallo Marco,
ich möchte für die 7 Wochentage 7 Weckzeiten auf einer cf-Seite erstellen.
Kannst du mal genauer erklären, wie das geht? wie verstellst du über die Joins die zugehörigen Werte (Liegt dann eine HS-Logik zu Grunde)?
Das Auslösen des Weckers ist auch ne HS-Logik?
Was ist die ZSU von software4you?
Der Download-Link auf deiner HP führt zu sich selbst (wieder auf die HTML Seite) ...kannst du den vielleicht korrigieren bzw. mir den richtigen posten?
Danke für die Infos, hier das Resultat.
Ich bin übrigens der Meinung, dass man rot und grün bei dem Button tauschen müsste - oder ist das ans GIRA Design angepasst ?
wie macht man das mit dem input Tool.
Ich will eine Werteeingabe für die Rollladen machen (0..100%).
Mit dem Silder und einem AnalogConnector kein Problem!
Doch wenn ich das Input Tool nehme, dann tut sich nicht.
Momentan habe ich für das inputTool den AnalogConnector(beim Seriell gibt es ein Datentypfehler, da die Rolladen mit 8 Bit fahren).
Wenn ich im inputTool den Digital Join verknüpfe sehe ich etwas im CFRCV, aber ich denke der AnalogConnector irgnoriert das.
Wenn ich den Serial Join verknüpfe, sehe ich keine Veränderung im CF RECV, als ob hier der iViewer nichts verschickt.
Somit bekomme ich einfach keine Werteeingabe hin. Was muss ich machen?
