Mich nervt es, dass ich immer warten muss, bis das Warmwasser endlich anliegt. Gerade wenn man es eine Weile nicht benutzt hat, dauert es gefühlt ewig. Mein Wunscg ist es sofort warmes Wasser zu haben, wenn ich den Hahn aufdrehe. Gibt es da irgendwelche Nachrüstlösungen ohne viel Aufwand?
Warmwasser ohne warten
Zitat von toto72 Beitrag anzeigenDas nennt sich Begleitheizung
Benno
Im Industriebau -Ja
Im Wohnungsbau -wohl kaum
Auch keine Nachrüstlösung, das ein Rücklauf benötigt wird.
Nachtrag: Selbst ein Solar-Durchlauferhitzer ist nicht wirklich eine gute Nachrüstlösung, da man ja sehr nahe an die "Verbraucher" ran kommen muss. Und selbst wenn man einen guten Platz gefunden hat, dann wird dort wahrscheinlich keine passende Zuleitung liegen.
Man wird sich wohl in Geduld und Zeit üben müssen.Zuletzt geändert von RBender; 25.07.2018, 08:43.
Das sinnvollste dürfte wohl eine Zirkulationsleitung sein, allerdings fehlen noch einige Informationen. Die erste Frage wäre ja, wie weit ist der Wärmeerzeuger von der Zapfstelle entfernt. Was für Rohrdurchmesser sind verwendet (wurde in alten Installationen gerne mal sehr überdimensioniert, dadurch muss natürlich erstmal jede Menge Wasser raus)? Am Ende dann: Ist es möglich, eine Zirkulationsleitung einzubauen.
Funktioniert ja im Prinzip so: Ein weiteres Rohr führt ebenfalls zur Zapfstelle, kurz vor der Zapfstelle ist dieses Rohr mit der Warmwasser-Leitung verbunden. In diesem Kreislauf ist eine Pumpe, die dann das warme Wasser zirkulieren lässt.
Zitat von marpre Beitrag anzeigenAm Ende dann: Ist es möglich, eine Zirkulationsleitung einzubauen.
Wir sind hier im KNX-Forum. es gäbe z.b. auch folgende Lösung:
Wenn erkannt wird, dass jemand im Bad ist (PM) dann kann man durch ein Ventil bereits wasser in den abfluss ablassen. Dies sollte alles lokal machbar sein und ohne Zirkulationsleitung. Man braucht für das Waschbecken dann lediglich einen Waschmaschinen-Syphon sowie eine abzweigung beim Warmwasser. Kann man alles aufputz erledigen und in einem Unterschrank oder so verstecken.
- Likes 2
Zitat von mstenz Beitrag anzeigenWir sind hier im KNX-Forum. es gäbe z.b. auch folgende Lösung:
Zitat von Cannon Beitrag anzeigenNein ist nicht möglich, es geht um eine mögliche Nachrüstlösung, ohne Leitungen nachzuziehen. Das Haus ist neu und eine Zirkulationsleitung kann man nicht nachrüsten, ohne alles aufzureißen, da diese unter der Fußbodenheizung liegen. Die Leitungen sind nach gängigem Standard dimensioniert und sind Aluverbundrohre.
Frag den mal nach einer Lösung!
Zitat von RBender Beitrag anzeigenMhhh - naja aber jemand muss doch einen Fehler gemacht haben
Strombetriebener Untertisch-Warmwasserspeicher.
Vielleicht gar preiswerter im Unterhalt als eine Zirkulationsleitung (Stromkosten für Pumpe und Wärmeverluste)?Zuletzt geändert von nipponichi; 25.07.2018, 11:33.
... eine Zirkulationsleitung ist ja nicht verpflichtend.
Ich sehe das andersherum. Eine Zirkulation von WW ist aus den Grundsätzen von Komfort, Wasserhygiene und dem Gebot des sparsamen Umgangs mit Wasser erst mal einzuplanen. Im Rahmen einer konkreten Umsetzung können dann Erleichterungen vorgenommen werden, wenn der Bauherr dies explizit wünscht und die örtlichen Gegebenheiten dies zulassen (Also weniger als 400l in System). Der Bauherr ist aber in jedem Fall über die Vor- & Nachteile der Anlagentechnik aufzuklären.
Jedenfalls interpretiere ich das so....Zuletzt geändert von RBender; 25.07.2018, 11:10.
- Likes 2
Beste Idee "ever"
