hat jemand eine Empfehlung wie man am besten ein Elektroplan installation erstellen kann ? Ich habe bis jetzt Visio genutzt. Aber es ist doch etwas umständlich. Kann jemand was anderes Empfehlen ?
Ich suche für mein privates EFH Projekt eine Möglichkeit einen Schaltplan zu zeichnen.
Hat dies schon einmal wer mithilfe von MS_Viso gezeichnet?
Was war da eure Erfahrung damit und hat evtl. sogar wer ein paar Shapes für Komponenten?
Wie gesagt das ist nur für ein privates (einmaliges) Projekt, aber ich wünsche mir halt doch
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
Die klare Empfehlung, wenn es ein Stromlaufplan für die Verteilung von Sicherungen, FI etc sein soll ist Stromlaufplan.de
Falls Du einen Elektroplan im Grundriss meinst, tut es Visio oder PowerPoint, die notwendigen Symbole sind schnell erstellt oder aus dem Internet heruntergeladen.
Für den Elektroplan im Grudriss habe ich "Inkscape" genutzt.
Ist eigentlich ein Programm zum Erstellen von Vektorgrafiken, eignet sich aber aufgrund einiger Features durchaus für solche Pläne:
- Es können DXF-Dateien importiert werden. DWGs müssen vorher in DXF konvertiert werden.
- Symbole können auch als PNGs eingebunden werden
- Seitengröße (A4, A3 u.s.w.) kann angezeigt werden um den Plan auszurichten
- Die Zeichnung kann als PDF, PNG u.s.w. exportiert werden
- Abstände können gemessen werden, wobei zwischen verschiedenen Einheiten gewählt werden kann.
- Ebenen werden unterstützt, d.h. man kann einzelne Ebenen ein-/ausblenden.
Ich bin dabei so vorgegangen:
DWG "gerade" drehen und in DXF konvertieren (ich meine ich habe die Testversion von QCad verwendet)
DXF in Inkscape importieren und auf Maßstab 1:100 skalieren, die Größe wurde beim Import nicht korrekt übernommen.
Einige Fehlerchen beim import korrigieren (bei mir waren einige Türen nicht korrekt rotiert).
Ich habe unserem Architekten den Plan anschließend als PNG geschickt und er konnte es "unter" den tatsächlichen Plan legen und alles problemlos in den korrekten Plan einzeichnen. Zudem kann ich auch eine maßstabgerechte Zeichnung ausdrucken.
Habt ihr einen Plan, in dem jeder leitungsverlauf drin ist?
Ich kenne es von klassischen Elektroinstallationen eher so, dass nur Lichtschalter und Lichtauslass im Plan eingezeichnet sind, die Zuordnung erfolgt über eine gemeinsame Nummer. Eigentlich wäre es aber auch nicht schlecht den Leitungsverlauf zu haben, das wird nur dann sehr sehr voll auf dem Papier?
solche pläne zeichnen wir eigentlich nur für betoneilegearbeiten. da sind dann die point to point verbindungen gestrichelt eingezeichnet.
im elektroinstallationsplan sind dann für die installation nicht relevante layer ausgeblendet..., aber im grunde sind bei uns alle verbindungen eingezeichnet, da ist dann auch gut für eine stückliste, nachkalkulation etc.
erstmal Danke an alle für die tollen Vorschläge. Stromlaufplan.de bin ich schon am testen und muss sagen großartiges Tool. Kann ich nur jedem empfehlen !!!
Die anderen beiden bin ich auch noch am schauen. Mit den Leitungswegen finde ich auch nicht verkehrt in Anbetracht für KNX Leitungen die durch die Wohnung laufen.
Oder wie habt ihr die dargestellt ?
das wird zu unübersichtlich..., stell dir vor es sind alle Elektrogewerke mit Leitungsverlauf etc. auf einem Plan.
Es ist so schon genug Arbeit einen Architektenplan aufzubereiten, das er einigermassen passt. Oft bekommen
wir am Anfang nur PDF Pläne, das kannst dann total vergessen...
Aber wir haben das schon gut im Griff, suche aber immer noch nach der "eierlegenden Wollmichsau" für Elektro und HKLS.
Wir verwenden WSCAD für Elektro und Plancal für HKLS. Autocad für Architektenpläne zum aufbereiten der Layer etc...
