Elektroplan wie
    Das glaube ich gerne, Aber daher können die Tools doch halt Layer So kann ich mir das vorstellen. Und halt für die Doku halt wie mit Pauschpapier über einander legen
    Oder denke ich da zu kompliziert
      nein da denkst du richtig - aber wegen der übersichtlichkeit machen wir dann gern mal schemata dazu und drucken einzelne gewerke (LG19 EDV, LG 18 Antenne...),
      bei größeren projekten als eigene pläne aus .
        Leitungswege würde ich nicht vorgeben. Im Zweifelsfall macht der Eli da doch was er will und hat aufgrund seiner Erfahrung auch die bessere Ideen.
        Wichtig ist -auch zusätzlich zur Doku des Eli- die komplette Fotodokumentation vor dem Estrich/Beton und Putz inkl. Decken. Das benötigt man immer wieder.
        Gruß Bernhard
          Lennox ahh ok danke dir für die Erklärung
          willisurf Ja da stimme ich dir vollkommen zu Bilder sagen mehr als tausende Zeichnungen
            Richtig - Plan und Realität weichen sehr oft ab, jedoch braucht es oft einen Plan für Freigaben etc.
              Zitat von marhal Beitrag anzeigen
              Hallo
              Mit den Leitungswegen finde ich auch nicht verkehrt in Anbetracht für KNX Leitungen die durch die Wohnung laufen.
              Oder wie habt ihr die dargestellt ?
              gerade bei knx und dali zeichnen wir die leitungswege schematisch schon ein, am anfang des leitungsweges (bzw oft an beiden enden) ist dann wieder das label, welches auf die klemmennummer im verteiler hinweist.
                concept Sprich du hast im Grundriss schon halbwegs (es geht nicht um die exakte Lage) die KNX-Leitungen und Dali-Leitungen, die restlichen sind aber nicht eingezeichnet und der Elektriker weiß dann, dass er die (meistens) sternförmig zur UV legen muss? Das macht wohl Sinn, gerade da es öfters mehrere Dali-Leitungen gibt und man bei KNX so die Abfolge der Geräte und zum Beispiel einen (nur einseitig angeschlossenen) Ring sicherstellen kann.
                Hast du oft KNX Verzweigungen oder sind die Geräte alle der Reihe nach angebunden - oder ist das dem Elektriker überlassen?
                  concept mit was zeichnet ihr die Pläne?
                    Ja, so in etwa kann man das sagen. Der Eli hat natürlich die Installationszonen einzuhalten.
                    Ja, darum geht es, ich will die Anordnung (Abfolge) der Geräte schon wissen, weil sonst wird es bei Anederungen oder Fehlersuche beliebig mühsam.
                    KNX-Verzweigungen habe ich eher selten und falls ja, sind die in den Plänen. Der Eli soll danach ausführen.
                    Da ein BIld mehr sagt als 1000 Worte, hier ein Beispiel-Ausschnitt:
                    • Man sieht zwei DALI-Zuleitungen und wie diese abgeschlauft sind (Anmerkungen: Bad und Schlafzimmer, auch von unterschiedlichen DALI-Kreisen sprich Gateways. Das Schlafzimmer ist hier einzeln angefahren, damit man das einzeln spannungsfrei schalten kann. Sonst gehen die DALI-LInien schon über mehrere Räume oder eine ganze Etage)
                    • Dann sieht mal einzelne Komponenten, die dierkt aus der HV angefahren sind, da ist immer nur eine kurze Leitung dran und daran das Label
                    • Wegen der Uebersichtlichkeit sind viele Layer abgeschaltet, also macht Euch nicht die Mühe, Fehler zu benennen
                    Das gibt es bei mir eher nicht! Wenn es triftige Grüde gibt, dass etwas nicht wie geplant ausgeführt werden oder aus der Sicht des Eli's eine andere Installation vorteilhafter wäre, dann:
                    1. muss der Eli Rücksprache halten
                    2. und die Pläne werden entsprechend angepasst
                      Ich zeichne nur die Schaltpläne für die Verteiler selber.
                      Die Installationspläne zeichnet mir ein Elektroplaner (ein Externer oder einer aus der Elektrofirma) nach meinem händischen Geschmiere. Einzige Bedingung ist, dass er DWG und PDF liefert. Bei einem, mit dem ich viel gearbeitet habe, weiss ich, dass er Autocad mit einer Elektrobibliothek verwendet.
                      Weitere Dokumentation für mich selbst (beispielsweise Gruppierung von DALI Leuchten), zeichne ich mit mit einem PDF Editor auf die Pläne der Lampenstellen. Früher habe ich das von Hand gemacht, aber das wird dann schnell chaotisch und ist später ohnehin nirgends auffindbar.
                        Habt ihr einen Plan, in dem jeder leitungsverlauf drin ist?
                        Ich habe in Visio den Grundriss in 2D von oben genommen, dann die Wände als Flächen aufgebaut und dort auf den cm genau eingetragen, wo welcher Lichtschalter sitzt und welches Leerrohr verläuft. Selbiges für die Deckenauslässe. Den Verlauf der Kabel zu den Unterverteilern oder Rangierverteilern habe ich nicht dokumentiert, jedoch lässt sich aus dem Stromlaufplan ablesen welche Leitungen von wo ankommen.
                        Die Auslässe haben jeweils eine ID und sind im Raumplan mit Klemmenplan hinterlegt. Das funktioniert auch gut als Briefing für die Handwerker, im Möbelhaus bei Ausstattung des Raumes etc.
                        Zuletzt geändert von whosnext; 17.11.2021, 07:21.
                          concept schöne Pläne, damit kann man arbeiten. Warum blaue und rote Steckdosen?
                          whosnext. Auch gut, aber das System muss man erst einmal verstehen. Wandansichten zB. zeichnen wir nicht.
                            concept und wie und womit zeichnest du deine Verteilerpläne ?
                              Also wir zeichnen Grundrisse und Schemas in Acad und Verteiler in E-Plan
                                guckst Du hier
                                wird immer wieder gefragt, manchmal sogar per PN. manche User finden die wohl hübsch
                                das ist je nach Aggregatzustand des Elektroplaners Spass beiseite, ich habe eine Vermutung, aber ich frage ihn noch...
                                Zuletzt geändert von concept; 18.11.2021, 01:01.
