Elektroplan wie
    Elektroplan wie
    Hallo alle zusammen,
    hat jemand eine Empfehlung wie man am besten ein Elektroplan installation erstellen kann ? Ich habe bis jetzt Visio genutzt. Aber es ist doch etwas umständlich. Kann jemand was anderes Empfehlen ?
    Marhal
    Hey,
    ich benutze professionelle Verteilerpläne - automatisch generiert - stromlaufplan.de
    Gruß Dennis
    Alles geht, außer dem Känguru, das hüpft. :-)
      Verteilerplanung stromlaufplan.de
      Installationsplan rcplan.de
      mehr Funktionen wirst um wenig Geld nicht bekommen.
        Ich suche für mein privates EFH Projekt eine Möglichkeit einen Schaltplan zu zeichnen. Hat dies schon einmal wer mithilfe von MS_Viso gezeichnet? Was war da eure Erfahrung damit und hat evtl. sogar wer ein paar Shapes für Komponenten? Wie gesagt das ist nur für ein privates (einmaliges) Projekt, aber ich wünsche mir halt doch
        Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
          Die klare Empfehlung, wenn es ein Stromlaufplan für die Verteilung von Sicherungen, FI etc sein soll ist Stromlaufplan.de
          Falls Du einen Elektroplan im Grundriss meinst, tut es Visio oder PowerPoint, die notwendigen Symbole sind schnell erstellt oder aus dem Internet heruntergeladen.
          Gruß Bernhard
            Während ich stromlaufplan.de sehr gut kenne , sehe ich heute rcplan.de zum ersten Mal.
            Danke für den Hinweis!
            Ähnliches Tools sind:
            mein-bauplan.de
            uplan.io
            da kann man gucken, welches sich am einfachsten 'anfühlt'.
              Sehr schön!
              Übrigens auch hier gern nochmal ein Kompliment für das tolle Tool
              Gruß Bernhard
                Für den Elektroplan im Grudriss habe ich "Inkscape" genutzt.
                Ist eigentlich ein Programm zum Erstellen von Vektorgrafiken, eignet sich aber aufgrund einiger Features durchaus für solche Pläne:
                - Es können DXF-Dateien importiert werden. DWGs müssen vorher in DXF konvertiert werden.
                - Symbole können auch als PNGs eingebunden werden
                - Seitengröße (A4, A3 u.s.w.) kann angezeigt werden um den Plan auszurichten
                - Die Zeichnung kann als PDF, PNG u.s.w. exportiert werden
                - Abstände können gemessen werden, wobei zwischen verschiedenen Einheiten gewählt werden kann.
                - Ebenen werden unterstützt, d.h. man kann einzelne Ebenen ein-/ausblenden.
                Ich bin dabei so vorgegangen:
                1. DWG "gerade" drehen und in DXF konvertieren (ich meine ich habe die Testversion von QCad verwendet)
                2. DXF in Inkscape importieren und auf Maßstab 1:100 skalieren, die Größe wurde beim Import nicht korrekt übernommen.
                3. Einige Fehlerchen beim import korrigieren (bei mir waren einige Türen nicht korrekt rotiert).
                4. Plan auf A3-Seite ausrichten
                5. Ebenen anlegen (KNX, Netzwerk, Beleuchtung u.s.w.)
                6. Benötigte Symbole importieren
                7. Einzeichnen
                Ich habe unserem Architekten den Plan anschließend als PNG geschickt und er konnte es "unter" den tatsächlichen Plan legen und alles problemlos in den korrekten Plan einzeichnen. Zudem kann ich auch eine maßstabgerechte Zeichnung ausdrucken.
                  mein-bauplan.de
                  uplan.io
                  wäre ja mal ein Ansporn für dich für ein neues Tool...
                    Habt ihr einen Plan, in dem jeder leitungsverlauf drin ist?
                    Ich kenne es von klassischen Elektroinstallationen eher so, dass nur Lichtschalter und Lichtauslass im Plan eingezeichnet sind, die Zuordnung erfolgt über eine gemeinsame Nummer. Eigentlich wäre es aber auch nicht schlecht den Leitungsverlauf zu haben, das wird nur dann sehr sehr voll auf dem Papier?
                      das ist nicht praktikabel. stell dir vor, wenn hunderte von kabeln zum verteiler gehen...
                      in einem praktischen elektroplan ist an jedem endgerät bzw auslass ist ein label dran, welches auf die klemmen-nr im verteiler hinweist.
                        solche pläne zeichnen wir eigentlich nur für betoneilegearbeiten. da sind dann die point to point verbindungen gestrichelt eingezeichnet.
                        im elektroinstallationsplan sind dann für die installation nicht relevante layer ausgeblendet..., aber im grunde sind bei uns alle verbindungen eingezeichnet, da ist dann auch gut für eine stückliste, nachkalkulation etc.
                          Ok, ist wahrscheinlich auch gar nicht nötig. Eigentlich ist der Plan auch so recht selbsterklärend.
                          ich dachte nur das hier mal vor kurzem gelesen zu haben, habe mich aber vielleicht auch getäuscht.
                            Hallo
                            erstmal Danke an alle für die tollen Vorschläge. Stromlaufplan.de bin ich schon am testen und muss sagen großartiges Tool. Kann ich nur jedem empfehlen !!!
                            Die anderen beiden bin ich auch noch am schauen. Mit den Leitungswegen finde ich auch nicht verkehrt in Anbetracht für KNX Leitungen die durch die Wohnung laufen.
                            Oder wie habt ihr die dargestellt ?
                            Marhal
                              das wird zu unübersichtlich..., stell dir vor es sind alle Elektrogewerke mit Leitungsverlauf etc. auf einem Plan.
                              Es ist so schon genug Arbeit einen Architektenplan aufzubereiten, das er einigermassen passt. Oft bekommen
                              wir am Anfang nur PDF Pläne, das kannst dann total vergessen...
                              Aber wir haben das schon gut im Griff, suche aber immer noch nach der "eierlegenden Wollmichsau" für Elektro und HKLS.
                              Wir verwenden WSCAD für Elektro und Plancal für HKLS. Autocad für Architektenpläne zum aufbereiten der Layer etc...
