Selbstbau DIY Pendelleuchte
    ich überlege für den Esstisch in der Küche eine Pendelleuchte ala https://de.paulmann.com/p/led-pendel...-dimmbar/79885
    zu bauen.
    ich hätte gerne 24v, tunable white nach unten und Warmweiß nach oben zur indirekten Beleuchtung. Oben und unten sollen separat gesteuert werden.
    bei Klus habe ich dieses Profil gesehen https://www.klusprofile.de/led-decke...loxiert-c3059/
    ich brauche vom Baldachin zum Profil 4 Zuleitungen. Da dachte ich an zwei mal diese https://www.klusprofile.de/aufhangun...rz-42340l9005/
    damit müsste sich so eine Lampe doch umsetzen lassen, oder?
    hab ich etwas übersehen, oder habt ihr Verbesserungsvorschläge?
    Dein Profil ist halt ein silber eloxiertes Aluprofil, mit harten Kanten und offenen Enden. Da kannst du dann eine Plastikkappe drauf stecken, besser wird es aber dadurch nicht unbedingt. Die Lampe sollte ja auch im ausgeschalteten Zustand (vermutlich der Großteil der Zeit) schön anzusehen sein und die Lampe ist eben genau auf Augenhöhe, also ständig sichtbar. Wenn du sie schon selbst baust, kannst du sie stiltechnisch deiner aktuellen Ausstattung anpassen. Ob da ein puristisches kantiges Aluprofil zu dem Esstisch in der Küche passt, musst du entscheiden. Vielleicht passt ja auch ein Holzstab? Oder etwas schwarz eloxiertes, wie die von Paulmann.
      Ich würde da vom Design her eher die Paulmann Leuchte kaufen und diese umbauen
        Bin auch gerade am planen einer ähnlichen Hängeleuchte und habe mir da mal das Profil von LED-Konzept angesehen:
        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...t-led-profilen
        Das gibt es auch in schwarz.
        Je nach Leistung (+ Ader) musst du halt schauen ob nicht ein Kabel zur Lampe die bessere Option wäre.
          Die Paulmann umzubauen war auch erst mein Gedanke. Ist nur die Frage wie verklebt die Abdeckung ist, um das alles wieder zusammen zu bekommen.
          und, es fehlen zwei Adern, da müsste man dann ein Kabel zusätzlich mit runter ziehen.
          hat jemand Erfahrung im Umbau von Paulmann Leuchten? Wie gut das geht?
            Hmmm... in der Installationsanleitung steht, Lichtquelle nicht austauschbar. Nur der Treiber.
              Das ist ja leider oft der Fall. So auch bei meiner jetzigen.
