Selbstbau DIY Pendelleuchte
    ich überlege für den Esstisch in der Küche eine Pendelleuchte ala https://de.paulmann.com/p/led-pendel...-dimmbar/79885
    zu bauen.
    ich hätte gerne 24v, tunable white nach unten und Warmweiß nach oben zur indirekten Beleuchtung. Oben und unten sollen separat gesteuert werden.
    bei Klus habe ich dieses Profil gesehen https://www.klusprofile.de/led-decke...loxiert-c3059/
    ich brauche vom Baldachin zum Profil 4 Zuleitungen. Da dachte ich an zwei mal diese https://www.klusprofile.de/aufhangun...rz-42340l9005/
    damit müsste sich so eine Lampe doch umsetzen lassen, oder?
    hab ich etwas übersehen, oder habt ihr Verbesserungsvorschläge?
    Dein Profil ist halt ein silber eloxiertes Aluprofil, mit harten Kanten und offenen Enden. Da kannst du dann eine Plastikkappe drauf stecken, besser wird es aber dadurch nicht unbedingt. Die Lampe sollte ja auch im ausgeschalteten Zustand (vermutlich der Großteil der Zeit) schön anzusehen sein und die Lampe ist eben genau auf Augenhöhe, also ständig sichtbar. Wenn du sie schon selbst baust, kannst du sie stiltechnisch deiner aktuellen Ausstattung anpassen. Ob da ein puristisches kantiges Aluprofil zu dem Esstisch in der Küche passt, musst du entscheiden. Vielleicht passt ja auch ein Holzstab? Oder etwas schwarz eloxiertes, wie die von Paulmann.
      Ich würde da vom Design her eher die Paulmann Leuchte kaufen und diese umbauen
        Bin auch gerade am planen einer ähnlichen Hängeleuchte und habe mir da mal das Profil von LED-Konzept angesehen:
        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...t-led-profilen
        Das gibt es auch in schwarz.
        Je nach Leistung (+ Ader) musst du halt schauen ob nicht ein Kabel zur Lampe die bessere Option wäre.
          Die Paulmann umzubauen war auch erst mein Gedanke. Ist nur die Frage wie verklebt die Abdeckung ist, um das alles wieder zusammen zu bekommen.
          und, es fehlen zwei Adern, da müsste man dann ein Kabel zusätzlich mit runter ziehen.
          hat jemand Erfahrung im Umbau von Paulmann Leuchten? Wie gut das geht?
            Hmmm... in der Installationsanleitung steht, Lichtquelle nicht austauschbar. Nur der Treiber.
              Das ist ja leider oft der Fall. So auch bei meiner jetzigen.
                Dann gibts halt noch die Lösung, was zu kaufen, das den Wünschen entspricht!
                Das Paulmann Ding sieht echt gut aus, und das für kleines Geld. Kannst natürlich auch weiterschauen, wenn Du mehr Geld ausgeben möchtest. Oder Du bastelst, kannst oben / unten getrennt regeln und es schaut (eventuell) bescheiden aus...
                  In dem Fall von 4 Kabel im Selbstbau hätte ich Bedenken das man die Länge der Abhängung nicht ordentlich hinbekommt weil die Aufhängung überdefiniert ist und vermutlich somit immer irgend ein Kabel nicht auf Spannung sein wird.
                  Eventuell ne Philips Ensis ?
                  Philips Hue White & Color Ambiance Ensis
                  https://www.philips-hue.com/de-de/search?query=ensis
                  Kann nach oben und unten getrennt eingestellt werden (beides jeweils 2000–6500K + Farbe)
                  Haben wir bei einem Spezl am Esstisch verbaut und wird dort über eine Zigbee Gateway (SLZB-06 LAN PoE Adapter über Zigbee2MQTT) angesteuert.
                  Eventuell auch einen oder zwei KNX-RF dimmer mit in die Lampe setzen ?
                  Mal sehen wie lange MDT noch braucht: ;-)
                  https://www.mdt.de/produkte/produktd...ler-cc/cv.html
                  oder WEINZIERL 5379 KNX-RF Dimmaktor | 4-fach
                  Im Selbstbau könnte man vermutlich die Gehäuse strippen um kleiner zu werden.
                  Zuletzt geändert von Techi; 14.11.2025, 03:40.
                    Die bei Hue verbauten Leuchtmittel einfach so mit einem KNX oder Dali PWM Dimmcontroller anzusteuern ist nicht so einfach möglich. Hue verbaut eine grüne LED und mir ist nicht klar wie genau diese über die 2 Kanäle für CW und WW angesteuert wird. Ich hatte es nur geschafft CW und Grün zu erleuchten. Unterschiedliche PWM Frequenzen habe keinen Unterschied gemacht…
                      Die Hue wäre wohl wirklich die einfachste Wahl. Über zigbee ansteuern wäre kein Problem.
                        Was haltet ihr von dieser? https://www.lampenwelt.de/p/lucande-...-10012943.html
                        Laut Anleitung ist das Leuchtmittel austauschbar.
                        wie würdet ihr die Stromversorgung machen, damit ich oben und unten getrennt steuern kann?
                          Die nach außen gewölbten Diffusoren scheinen das Licht mehr im Raum verteilen. Im Gegensatz dazu richtet die Paulmann Leuchte aus Beitrag 1 ehr auf die Tischfläche und gegenüber an die Decke. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es durch die nach außen gewölbten Diffusoren ehr zum blenden kommt.
