LED Kleinspannung im Verteiler neben 230V
    Nach einer kleinen Dimm-Odyssee sieht meine aktuelle (gut funktionierende) Lösung so aus:
    In zwei 2 "dimmbaren"-LED-Lampen im Flur wurden die Treiber entfernt.
    Stattdessen wurde im Schaltschrank ein eldoLED SoloDrive (50W, 750mA) montiert. Die Adern vom eldoLED gehen direkt (über eine Feinsicherung) in die Reihenklemme der Lampe und von dort mit Standard NYMx1,5 zur Lampe.
    Lt. Spezifikation des eldoLED geht die Gesamtlänge der Sekundärleitung in Ordnung, ich habe nun hervorragendes Dimmverhalten im Flur.
    Leider gehen die Adern (im Bild nur + Ader) vom eldoLED einmal quer durch den Schaltschrank.
    Soweit ich das richtig gelesen haben, ist das so nicht erlaubt und ein separater Schlauch sollte über die Adern gezogen werden?
    Habt ihr hier Empfehlung was genommen werden sollte?
    nimm halt eine Leitung und verlege sie "ordentlich"
    EPIX
      Bin auch nur Laie, aber ich meine gelesen zu haben, dass, selbst wenn du die rot markierten 12V/24V Adern sauber von den 230V Leitungen/Adern separierst, du nach wie vor ein Problem hast:
      230V Reihenklemme direkt neben 12V/24V Reihenklemme. Und weiter geht's mit der NYM-Leitung: Da kannst du zwar 12V durchjagen, aber du darfst glaub keine 230V NYM direkt daneben haben.
      Ich hab versucht 230V von 12V/24V (ebenso wie Netzwerk, Telefonleitung, SAT-Kabel, ...) möglichst komplett räumlich voneinander zu trennen. Ist aber irgendwie nicht immer zu 100% möglich ohne den Aufwand ins Bodenlose zu treiben.
      Man möge mich korrigieren oder steinigen ... Je nach belieben.
      Alex
        Ich habe jetzt keine Din oder VDE Normen im Kopf....
        Persönlich würde ich die Leitungen links aus dem Verteiler heraus nehmen und rechts einführen und da dann eben 2 neue Reihenklemmen setzen, bzw die vorhandenen umziehen. Da du bei den 24V Leitungen den PEN so oder so nicht anschließen darfst.
        Hinzu kommt die Möglichkeit der EMV Störung bzw der Einkopplung von Fremdspannungen und zum lustigen aufblitzen der LED Leuchtmittel.
          Guter Hinweis. Im rechten Feld habe ich schon ein paar Reihenklemmen für 24V - der Eli der das angelegt hat, hat tatsächlich den PEN dort nicht verbunden.
          Leider größerer Umbau, weil da gar kein Platz mehr ist , strukturell aber die sinnvollste Lösung.
          Muss ich mir nochmal überlegen, ob ich mir zutraue die Reihenklemmen komplett zu verlegen und 'nen Dali-Gateway + Klingeltrafo umzuziehen.
            Kein Platz? Neubau? Da sind eigentlich 30% Platzreserve vorzusehen!
              Die wären auch gewesen, wenn der der Eli nicht gemeint hätte, dass er im 5-feldrigen Verteiler, ganze zwei Reihen für den Versorger reserviert lassen muss .
              Geplant war meinerseits nur ein Feld für den Zähler. Aber jetzt habe ich ein quasi leeres reserviertes zweites Feld.
              Im 5-feldrigen Verteiler mit 9 Reihen, bei dem 4 Felder für KNX geplant waren blieben dann nur noch drei.
              Zuletzt geändert von bluegaspode; 23.04.2015, 22:20.
                Zitat von bluegaspode Beitrag anzeigen
                Aus meinen geplanten 4 Feldern für KNX wurden dann nur noch drei.
                Und dann kam hinzu dass
                - die EldoLeds Lin720D die direkt in der Voute geplant waren zu laut summten und ab in die Verteilung mussten (siehe folgender Thread)
                - und das der EldoLed SoloDrive um den es hier geht auch nicht unbedingt ein Platzsparwunder ist
                Das kostete dann nochmal ganze 3-4 Reihen im letzten Feld.
                Finito ist es mit dem Restplatz im Verteiler
                Zuletzt geändert von bluegaspode; 23.04.2015, 22:18.
                  Der erhöhte Aufwand war aus deiner "professionellen" Zeichnung nicht zu erkennen. Hättest du mal noch ein Foto gemacht..
                    Ich trau mich nicht ... ist doch alles noch nicht fertig
                    Und ihr seid immer so kritisch ... mein Verteiler erfüllt noch nichtmal Schutzklasse II weil Eli PE komplett über die Hutschienen/Trägerschienen bewerkstelligt hat.
                    Mal gucken, vielleicht schaff ich heute abend oder am WE noch ein paar Fotos ...
                      Hier ein Gesamtüberblick in meinen aktuellen Verteiler und dem -schnüff- lt. Eli leer bleibend müssendem 2ten Feld.
                      Etwas näher gezoomt:
                      Konkret werde ich nun folgendes machen:
                      - im rechten Feld 3te Reihe hängt derzeit ein CAT6 Verteiler um die Wiregate-Verkabelung ordentlich fortzuführen. Das werde ich nun vermutlich durch ein 4-Port Gehäuse ersetzen (http://www.conrad.de/ce/de/product/9...61-0402-E-1-HE), das entspräche ca. 5TE. Alternativ gleich den Wiregate Prof. Busmaster, da muss die Hausbank allerdings erst zustimmen.
                      - dann ist Platz um das Dali-GW (4TE) + Klingel-Trafo (2TE) eine Reihe nach unten umzuziehen
                      - dann die Reihenklemmen vom Flur (derzeit im linken Feld 2te Reihe, wo die zwei schwarzen Kabel reingehen) umziehen ins rechte Feld 2te Reihe wo schon die anderen 24V Klemmen (links vom Dali-GW) hängen.
                      Zuletzt geändert von bluegaspode; 26.04.2015, 12:12.
                        Mist! Ja, da ist echt sehr wenig Platz vorhanden und der 2. RE Platz ist doch umsonst? Er hat doch schn einen RE/TSG Platz unter deinem Zähler? hm, verstehe ich nicht, aber gut. Platz für einen 2. 24V Schrank hast du nicht zufällig im Keller?
                          Rechts vom Verteiler haben sich schon Serverschrank, Sat-Verteilung und Kabel-Dt mit 'ner Montageplatte eingenistet.
                          Die Montageplatte könnte man evtl. noch umziehen, aber dann wird der Aufwand in Summe erstmal zu groß.
                          Das wäre dann vermutlich die nächste Ausbaustufe, wenn weitere größere Erweiterungen kommen sollen.
                            Mensch! Frag doch erstmal den Papa hier! Da hätte man super einen 19" Rittal Schrank nehmen können. Mit Installationsböden für die 24V Beleuchtung, Netzwerk Teil und Sat Verteilung. Quasi ein Multimedia Schrank mit Beleuchtungsanteil und anständiger Belüftung.. Rittal ist da echt klasse.
                              Tja - wenn nicht jedes Gewerk beim Hausbau unheimlich viele gute aber leider immer mehr Geld kostende Ideen hätte
                              Letztes Jahr durfte ich Geld für Elektro ausgeben, jetzt erlaubt mir meine Frau nur noch, die Geldströme *hust* in den Garten umzuleiten ...
                              Nach ein bißchen Bäumchen wechsle dich, sieht es nun aber so aus:
                              Wenn die passenden Reihenklemmen da sind, kann ich dann die letzten 24V aus Feld1 ins Feld3 umziehen.
