Sammlung von Erfahrungen: Dosensenken - Bohrkronen - Schalterdosen - Klemfix - Etc.
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Gast ...mal von einem Neubau ausgehend: Wieso plant man eigentlich schon beim Bau eine abgehängte Decke im Wohnbereich? Ist sowas hübsch?
    Kein Neubau. Wie bereits mehrfach erklärt geht es bei mir um den Umbau im Bestand. Und da müssen die zusätzlichen Leitungen irgendwo hin.
      Zitat von seppm Beitrag anzeigen
      Auch bei einer "nicht tragenden" 11.5er Wand würde ich mir quer schlitzen schwer überlegen wenn dann im günstigsten Fall nur noch 9cm übrig bleiben. Wenn ich das hier richtig interpretiere (und es nicht überholt ist) ist es in einer 11.5er Wand gar nicht zulässig: http://www.dgfm.de/fileadmin/downloa...ssparungen.pdf
      Interessantes Papier...
      Zu Dosen steht aber rein gar nichts drin. Dosen dürten wohl als "vertikaler Schlitz" zu werten sein?
      Demnach wären die tiefen Dosen nie zulässig, ganz gleich wie dick die Wand ist?
        Nein. Eine Dose (auch tief) ist kein horizontaler Schlitz. Es sei denn die Dosen sind zu Hauf horizontal angereiht!
        Frank
          Deswegen schrib ich ja auch "vertikaler Schlitz". Vertikale Schlitze sind ja auch nur bis 30mm zulässig, was gerade einmal für eine flache Dose reicht, wenn sie 16mm übersteht.
            Interessante Diskussion hier.
            Wenn ich hier mal eine Frage einwerfen darf:
            Wie sind denn eure Erfahrungen im Hochlochziegel mit
            - Kaiser Klemmfix oder alternativ den
            - Busch-Jäger 3040 Dosen? siehe: https://www.youtube.com/watch?v=NvqsaypiZ-Y
            Ich habe mal Testweise beide Varianten probiert und eine dritte Dose mit Ansetzbinder "eingegipst".
            - Eingegipst: Hält natürlich bombenfest, dauert aber für mich als Laien auch am längsten.
            - Klemmfix: Hält m.M.n am wenigsten, ist recht wackelig
            - Busch-Jäger: Hält recht gut, kommt an die eingegipst variante aber nicht ran. Das Problem: die hält so gut, bzw. wird so fest zusammengepresst, sodass sich der Putzausgleichsring kaum mehr drehen lässt.
            Die Frage die sich mir stellt, ist ob die Klemmfix / Busch-Jäger-Variante nach dem Verputzen wirklich gut hält.
            Ich habe etwas Sorge, dass alle meine Dosen nach dem Verputzen weiterhin wackelig sind. Derzeit ist es z.B.: so, dass sie ja hinten nicht anliegen, wodurch man durch etwas Druck die Dose "ohne Probleme" weiter in das Loch hinein drücken kann. Auch durch das Verputzen kommt ja hinter die Dose kein Material mehr, sodass diese anliegen würde.
              Werden heut nicht meist solche Hohlblock Steine mit großen Löchern verbaut die direkt mit Isomaterial gefüllt sind? Aber naja ich bin kein Rohbauplaner, aber ich würde mir nicht solche Steine setzen lassen, kann mir niemand beweisen das da alle Fugenlagen wirklich soweit dicht sind. Am Ende baut man sich da super durch die ganze Wand zrikulierende Luftströmungen und es pfeift ordentlich durch alle Dosen, oder werden das alles Dosen mit Luftdichtlammellen und Lerrohr-verkabelung?
                @gbclace Zumeist sind es Hochlochziegel und Isoliermaterial. Aber ja es gibt auch welche mit.
                Und ja du hast recht, "Deckelnd" wie man es nennt baut man fast nicht mehr (vor allem in Zeiten von DryFix), das heißt die Luft kann von unten nach oben zirkulieren.
                Im Außenmauerwerk: Entweder man gibst die Dosen ein, sodass sie dicht sind oder man verwendet Dosen welche selbst schon dicht sind (mit EPDM-Dichtungen).
                  Ich hab ganz frische Erfahrung mit rund 250 Dosen in perlitgefüllten Ziegeln.
                  Kurzum: ich hab' alle eingegipst. Erst Dosen gesenkt, dann Schlitze gefräst, und am Ende des Abends einen viertel Eimer Goldband angesetzt und damit in aller Ruhe die Dosen eingegipst. Die erste Dose dauerte natürlich auch etwas länger (da hab ich noch mit viel Liebe verspachtelt), die letzten Dosen gingen praktisch im Schlaf.
                  In Räumen mit Zementputz (Bäder, Keller, außen) habe ich Zementmörtel verwendet (Maxit 262), da hat man auch locker 45-60 Minuten Zeit zum arbeiten.
                  Würde ich jederzeit wieder so machen. An manchen Stellen hat mein Putzer nur knapp 1cm Putz drauf - ich stelle mir immer vor, wie dort jemand nen Stecker aus der Steckdose zieht und dann die Dose in der Hand hält...
                    ich müsste so ca. 200 Dosen in Kalksandstein setzen, passen folgende Geräte?
                    Bosch Professional GBH 2-28 F Bohrhammer
                    Bosch Professional GBH 18 V-EC Akku-Bohrhammer
                    Welchen könnt Ihr empfehlen?
                      Eher so etwas mit Absaugeinrichtung und richtiger Absaugglocke: https://www.amazon.de/Eibenstock-Ele...elll%C3%A4ufer
                        Bei den Bosch Geräten würde ich eher zu dem Gerät mit Netzbetrieb raten. Ich habe beide Maschinen daheim.
                        Die Akku finde ich sehr geil, aber für Dosen bohren lieber mit Netz.
                        Roman hat natürlich Recht mit der Maschine die er verlinkt hat. Musst du aber wissen ob es dir das Wert ist. Die Bosch Maschinen können natürlich dann anderweitig verwendet werden. Ich würde wieder beide kaufen......
                        Gruß Andy
                          also am besten gleich so ein Set? http://shop.handwerker-discounter.de...d3fdc8f9f6a8c2
                          Benutzt du auch diese Maschine oder hast du was "größeres"?
                            Gruß Andy
                            Kann man die von BadSmiley verlinkte Maschine nur für die Dosen verwenden? Kann ich mit der nicht mal ein normales Loch bohren? ... das kann ich mir kaum vorstellen
                              Eine Kernbohrmaschine ist eine Kernbohrmaschine ist eine Kernbohrmaschine.
                              Frank
                                Amen Frank
                                Was er damit sagen will:
                                Eine Kernbohrmaschine bohrt einfach nur Löcher ohne Schlag. Die kann sonst auch nichts, aber das kann die gut. Vor allem bei KS Stein zu empfehlen.
                                Gruß Andy
