Edit: es ist nur eine neue Firmware (nur HS/FS4) keine neue Experten Software Funktionsumfang ist gleich geblieben.
Notwendig geworden weil die neuen Homeserver mit anderer Hardware bestückt werden müssen anhand der Indexnummern des Homeservers kann man schauen welche Version des Experten damit läuft und welche Firmware drauf darf. Neue Modelle nur Firmware 4.6 und Experte ab 4.5 hierbei ist es möglich vom Experten 4.5 auf Homeserver mit Firmware 4.6 Projekte zu übertragen ist nicht verriegelt. Warum auch hat sich ja nix geändert.
Zuletzt geändert von andreasrentz; 21.07.2017, 17:16.
Die Androiden-App hat sich auch geupdated, jetzt habe ich keinen Zugriff mehr auf sämtliche HS. Ist das bei euch auch? Dann steht ne heisse Woche ins Haus...
Bei mir funktioniert die Android-App nach dem Update immernoch. Habe Homeserver Version 4.5 drauf. Das mit dem Absturz hatte ich bereits vor 2 Versionen an Gira gemeldet. Lässt sich wie folgt reproduzieren:
App starten, App in Hintergrund, ca. 12-24h warten, dann wieder App in Vordergrund holen -- CRASH.
Dieses Verhalten konnte Gira auch mittlerweile reproduzieren und arbeitet anscheinend an einer Lösung.
>Es ist nur ein Firmware update, welches für Hardwarestände Ab 21 ist.
stimmt so nicht, I20 ist auch mit Firmware 4.6 kompatibel. Interessant wäre, was denn bei der neuen Hardware I21 anders ist...
Neues Board, demzufolge andere Treiber (LAN). Das alte Board hatte EOL.
Heißt dann aber hoffentlich nicht, dass ab V4.7 o.Ä. mein HS mit I20 nicht mehr unterstützt wird? Der ist ja nun gerade mal 1 Jahr alt. Ist nun 4.6 dann empfehlenswert, zu installieren? Oder reicht es eigentlich wenn die nächste Version vom Experten kommt?
Weil von irgendwelchen Bugfixes oder Feature-Verbesserungen liest man im PDF nichts.
