Hinweis
Die Forenregeln wurden überarbeitet (Stand 7.11.22). Sie sind ab sofort verbindlich. Wir bitten um Beachtung.
12722_Geofency_Webhook
    HS/FS 12722_Geofency_Webhook
    Baustein zum Nutzen des WebHooks in der App Geofency
    Der Baustein kann beliebig oft installiert werden und nutzt dabei nur einen Serverport. Port 8448
    Es muss lediglich Eingang 1 konfiguriert werden.
    Entweder mit der DeviceID (keine Ahnung wo man die sonst her bekommt Verbindungstest in der App zeigt diese jetzt bei Erfolg an, steht aber auch im Systemlog /Device xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx' nicht gefunden)
    Da das aber evtl. ein bisschen doof ist, kann man das auch einfach über die Authentifizierung beim Webhook machen und den User Namen hier eintragen.
    Eingang 2 - Optional / Passwort für dieses Gerät
    Rest ist eigentlich selbsterklärend.
    In der App einfach bei den überwachten Orten auf Webhook gehen, und dort
    http://ip_des_hs:8448/whatever
    eintragen, POST Format ist egal, es geht sowohl json als auch Standard
    Download unter http://service.knx-user-forum.de/?co...nload&id=12722 (wenn freigegeben)
    Wer mag: https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=VY33EH7CBR6LW
    TLDR;
    Da so eine individuelle Konfiguration nicht praktisch wäre, gibt es ein paar "statische" Variablen unter SN, die in der .hsl editiert werden können. (DAS IST NUR OPTIONAL)
    ## Speicher / hier nur zur statischen Konfiguration
    5003|1|8448|0 #* Port
    5003|2|""|0 #* limit path / nur Zugriffe auf diese URL zulassen
    5003|3|""|0 #* Trusted Proxy / nur von diesem Host wird X-Forwarded-For akzeptiert
    ### {'devicename', 'name', 'remote-addr', 'currentLatitude', 'currentLongitude', 'device', 'longitude', 'user-agent', 'latitude' , 'radius', 'address', 'date', 'entry','id'}
    5003|4|"{devicename} hat Zone {name} betreten"|0 #* Entry Log
    5003|5|"{devicename} hat Zone {name} verlassen"|0 #* Exit Log
    Zuletzt geändert von NilsS; 28.09.2018, 16:50.
    Nils
    aktuelle Bausteine:
    Mit Bildern ist’s doch einfacher
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Hi Niels,
      wäre es Möglich den Baustein auch für IFTTT webhooks zu verwenden?
      Dann wäre die IOT welt endlich am HS über ein umweg angekommen.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Sag mir was das macht .... egal wo ich bei IFTTT klicke will es ein cloud auth oO .... das ist nicht so meine Welt ..
        Was soll das denn können? Einen Webserver auf dem HS der auf bestimmte Dinge wartet und etwas ausführt wenn eine bestimmte URL aufgerufen wird?
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Z.b die ganzen Homeconnect Geräte integrieren.
          Ich möchte endlich meine Spül und Waschmaschine bei Solar Überschüss ansteuern können. Über IFTTT bekomme ich sämtliche stati und kann sie antriggern.
          Oder die Meldung vom Backofen auf den HS bekommen.
          -Systemintegration-
            nochmal in technisch ... was muss der HS machen? Wartet der auf ne URL oder muss der was aufrufen
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Der Homeserver müsste auf einem Port lauschen, bis ein post per webhook auf dem port kommt.
              Der Post müsste dann nach einem Stichwort z.b Spülmaschine, geparst wird und den wert daraus umgewandelt werden in ein objekt.
              post Spülmaschine=1
              wobei das parsen durch Standart Bausteine gemacht werden könnte, falls die objekte im Hs mehr wie 14 byte können.
              Zuletzt geändert von larsrosen; 22.09.2018, 19:02.
              -Systemintegration-
                Ja sowas in der Art macht der Baustein. Er wartet auf einem Port und wartet darauf was ihm mehrere Bausteine gesagt haben was passiert.
                Du kannst gerne den Quelltext haben.
                Ich hab ihn mal angehängt.
                Zuletzt geändert von NilsS; 28.09.2018, 16:12.
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  Ja danke für das Angebot, aber ich glaube die einzige Sprache die ich kann neben Deutsch ist Bash....
                  Gibt es ne Möglichkeit, das er einfach den empfangenen Post ausgibt? Dann könnte man den Rest sich zurecht schneiden.
                  -Systemintegration-
                    Hier auch noch mal n Update.
                    Beim Test in der App wird jetzt die DeviceUUID angezeigt
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Hallo NilsS wo finde ich die DeviceUUID bei Test?
                        Moin,
                        leg den Baustein mit EN[1] user EN[2] pass (auth so wie in der App auch nur halt statt der DeviceUUID den Usernamen deiner Auth)
                        Wenn du jetzt in Geofency bei Eintritt/Verlassen url und Auth eingetragen hast und auf Test klickst https://knx-user-forum.de/filedata/f...26&type=medium
                        Dann kommt in der Erfolgsmeldung deine DeviceUUID
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          Ich lad gleich mal ein Update hoch. Dann wird auch bei fehlgeschlagen die DeviceUUID und der Fehlergrund zurück gegeben
                          Nils
                          aktuelle Bausteine:
                            Hi Nils,
                            danke dir für den Baustein funktioniert 1a...
                            PS: denn Spenden Button hab ich natürlich auch mal getestet ;-)
                            Grüsse Benni
                            greetz Benni
                              App schon gekauft, versuche gerade, den Bahnhof zu verstehen. Wenn jemand durch ist und ein paar Screenshots (mehr) einer funktionierend Kette einstellen könnte, wäre das super.
                              Gespendet
                              Meine Homepage - PN nur für PERSÖNLICHES!
