12722_Geofency_Webhook
    Zitat von vogelsang Beitrag anzeigen
    Gibt es irgendwo ein brauchbares Howto für haproxy, OPNsense und Let's Encrypt? Irgendwie drehe ich mich da im Kreis.
    https://www.frankysweb.de/exchange-2...-lets-encrypt/
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Top. Danke schön
        Hab vorhin mal mein iBeacon getestet, ich hätte mehr erwartet
        es ist zwar schon ok das man damit sicher feststellen kann ob man zu Hause ist, ich hätte aber gedacht das der Abstand evtl auch mit übergeben wird.
        In der App BeaconSet steht der nämlich auch in etwa drin.
        Naja .. mal testen .. interessant fürs Auto Sendeleistung auf minimum und Position aktualiseren lassen.
        (da fällt mir gleich auf .... Ausgang für Adresse vergessen .. kommt im nächsten Update)
        Auch interessant
        https://www.mactopics.de/2017/05/01/...3-als-ibeacon/
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Zitat von MrDuFF Beitrag anzeigen
          Wie du beschreibst erhalte ich jetzt auf A1 Entry 0/1 und auf A2 die Location ID.
          Ich benötige also im Anschluss noch ein wenig Logik um hier unterscheiden zu können zwischen den verschiedenen Location ID´s.
          Ich vermute mal du verwendest hier einen Textvergleicher .
          Ich möchte also zum einfach nur "Zuhause" auf 0/1 setzen oder eben Arbeit auf 0/1 setzten ...
          stell doch bitte mal einen Logikscreenshot ein.
          Mit freundlichen Grüßen
          Martin
            Update auf V0.96
            Eingang 1 kann jetzt auch eine IBeaconUUID:Major oder IBeaconUUID:Major:Minor haben
            dadurch kann man z.B. sehen wer zu Hause ist (iBeacon zu Hause) oder wo das Auto mit wem gerade ist.
            Die Ausgänge haben sich leider ein wenig geändert. Das ist durch das automatische zuweisen nötig. Bitte die letzte beiden Ausgänge ändern.
            Es sind die Ausgänge
            Ausgang 14: Adresse
            Ausgang 15: Name des Device oder DeviceID hinzugekommen.
            Zuletzt geändert von NilsS; 28.09.2018, 16:30.
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Hi Nils, wahrscheinlich blöde frage. Gibt es die App auch für android?
                Nö so wie es aussieht nicht.
                Mal schauen was es sonst noch gibt. Basic Support für Locative.io ist drin. Das wird leider nicht mehr aktualisiert.
                Owntracks hätte ich noch gefunden das IOS und Android kann.
                Muss man gucken wie das da geht.
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  Schade ließt sich sonst richtig gut.
                    hmm gerade mal reingeguckt
                    owntracks liest sich ganz gut.
                    Unterstützt MQTT und HTTP
                    mal sehen... wenn ich Zeit und Lust hab
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Hallo!
                      Wow, mal wieder ein super Ding von Dir Nils - werde es mal testen und was donate heißt, weiß ich dann auch ;-)
                      Gleich mal ne Frage: Weniger als 100m Radius kann man nicht auswählen, gell? Wenn ich genauere Angaben will, dann müsste ich über mehrere Orte triangulieren? Also 3 Orte, die ca. 90 m von meinem gewünschten Ort weg sind und dann über HS-Logik "wenn alle 3 Eintritt melden"?
                      Olaf
                        ...Dafür habe ich einen iBeacon genommen...der wiederum, lieber Nils, super mit dem Baustein funktioniert.
                          Hi!
                          So, hab das jetzt auch mal eingebaut, bekomme beim Test aber eine Fehlermeldung:
                          Fehlgeschlagen
                          Device-UUID:.....
                          Device nicht gefunden
                          Jemand ne Idee? Ich hab im HS jetzt nicht mit der Device-UUID gearbeitet sondern mit einem Benutzernamen und Passwort...
                          Olaf
                            ooops ist mit dem letzten Update für beaconids in en1 wohl kaputt gegangen.
                            Guck ich mir eben an.
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              Heißt, das geht aktuell nur mit der UUID? Die hab ich jetzt mal eingetragen und boote den HS gerade neu!
                                ok, war nur ein kleiner Fehler.
                                V0.97 ist im DL wenn vento66 nicht gerade frei hat :-)
                                Nils
                                aktuelle Bausteine:
