Die Cometvisu braucht kein Routing, da reicht der Tunnel, der ja immer noch aktiv ist.
KNX Überlast und doppelte Telegramme
Hi, verbinde die ETS mit dem WireGate über Tunnelling, dann siehst Du wieder was...
Gruß, Waldemar
Hallo Waldema,
ich bin per IP Tunneling verbunden.
Aber der Busmonitor geht nicht - das habe ich seit der ETS5.
Wie oben beschrieben, hatte ich das Problem durch Wahl einer anderen Schnittstelle lösen können.
Die taucht aber seit dem deaktivieren der WireGate IP Router Option nicht mehr auf.
Hier im Forum gibt es einige Beiträge dazu, aber ich habe noch keine funktionierende Lösung dazu finden können.
Zitat von ChrisKappe Beitrag anzeigennichts weiter im Netzwerk mit KNX Bezug
Zitat von ChrisKappe Beitrag anzeigenAber der Busmonitor geht nicht - das habe ich seit der ETS5.
Zitat von ChrisKappe Beitrag anzeigenWie oben beschrieben, hatte ich das Problem durch Wahl einer anderen Schnittstelle lösen können.
Zitat von ChrisKappe Beitrag anzeigenDie taucht aber seit dem deaktivieren der WireGate IP Router Option nicht mehr auf.
Das hilft zwar leider nicht bei Deinem Ursprungsproblem, aber ich wollte das nur erklären.
Gruß, Waldemar
Hallo - kurzes Update
also nach mehreren Tagen beobachten, habe ich aktuell wieder einen stabilen Bus.
An der Netzwerktopologie habe ich aktuell nichts geändert.
Bleibt alles sehr "spannend". Habe allerdings einen Heizungsaktor aktuell abgeklemmt, da die ETS den nicht auslesen konnte.
Was halt immer noch komisch ist, das der Linienscan nicht alle Geräte findet, aber die ETS sie trotzdem per Info auslesen kann.
Ich beobachte jetzt erst mal weiter
MfG
