Kurztest Meanwell PWM-120-24DA
    DALI Kurztest Meanwell PWM-120-24DA
    Ich teste verschiedene EVG's / LED-Treiber. Wegen der Ueberichtlichkeit erstelle ich pro Produkt einen Thread.
    hier gehts zur Uebersichtsseite aller gemessenen Treiber
    Zusammnenfassung: Dieses Produkt ist aufgrund seines Dimmverhaltens absolut unbrauchbar!
    Aus aktuellem Anlass, also weil ich in einem Projekt ein EVG mit in etwa den Leistungsdaten des Meanwell PWM-120-24DA benötige, habe ich dieses kurz getestet.
    Wie man aus dem Produktnamen ableiten kann, ist es ein einkanaliger CV-PWM-Treiber mit 24V und 120W. Die PWM-Frequenz ist übrigens knapp unter 1,5kHz.
    Einen umfassenden Test habe ich mir gespart, weil mir bereits bei den ersten Funktionstest aufgefallen ist, dass das Ding nicht in der Lage ist, halbwegs vernünftig an- und ab zu dimmen. Es geht immer ruckartig in Schritten. Dies ist auch auf dem Oszilloskop zu erkennen.
    Deutlich sieht man die Sprünge in der PWM beim Dimmen von 0% auf 95% in 3 Sekunden
    (edit: die Skala ist falsch! es sind V und nicht A)
    Diese Schritte sieht man bei jeder Einstellung der An- oder Abdimmzeit. Sogar wenn man Dimmzeit Null eingibt, das das blöde Ding noch einen Zwischenschritt. Offensichtlich haben die einen so lahmen Cotroller drin, dass das Update der Dimmschritte im Bereich von irgendwas knapp unter einer Sekunde erfolgt.
    Bei extrem langen Dimmzeiten so ab 1Min sind mehr Mehrere Intervalle und in kleineren Schritten zu sehen, was sich als leichtes Flimmern äussert. Aber bei Sinnvollen Dimmzeiten von 0...3 Sekunden ist das Ergebnis eine Katastrophe!
    Gestestet wurde mit 2 DALI-Gatways, dem Siemens N 141/03 und dem MDT SCN DALI64.03.
    Fazit - wie schon oben genannt - unbrauchbar!
    PS: Eine gute Alternative siehe hier
    Zuletzt geändert von concept; 21.12.2021, 22:56. Grund: PS hinzugefügt
    Dankeschön für die Messung Heinz!
    Das Ergebnis ist ja wirklich eine Katastrophe, aber so wird hoffentlich der eine oder andere vor einem Fehlkauf bewahrt.
    Gruß Bernhard
      Hallo . Mit welchem Verbaucher hat Test Gemacht ?
      Leistung ?
      Danke.
        das was ein 24V led-stripe, ca 10W
          Interessant.
          Ich hab hier ein paar von den Dingern mit 60W, 12V und KNX (nicht Dali) im Einsatz. Ich vermute aber, dass sich der technische Aufbau ähnelt.
          Die bei mir eingesetzte Variante dimmt absolut sauber. Last sind jeweils Spots von Isolicht mit 12V/7W mit normalem MR16-Anschluss.
          Kann also fast nur der Dali-Teil sein, der das Ding so langsam macht…
            das habe ich auch schon gehört, dass die knx-version besser sein soll
              Danke für den Test. Ich hatte den Einsatz dieses Dali Netzteils schon geplant, aber dann werde ich wohl auf Lunatone wechseln.
                Das PWM-60-24DA2 funktioniert bei mir ganz ordentlich.
                https://knx-user-forum.de/forum/öffe...23#post2046723
