Buskabel gemeinsam mit NYM in Verteilerdose
    Hi!
    Stimmt es dass das Buskabel nicht innerhalb einer Verteilerdose, wo NYM-Kabeln enden, ebenfalls enden darf (also um zB. einen Stern zu machen). Ich vermute mal aufgrund der Schirmung ...
    LG, Chris.
    Stimmt, aber das ist primär nicht wegen der Schirmung sondern wegen der Isolierung problematisch.
      Isolierung von was?
        Zitat von maitscha Beitrag anzeigen
        Isolierung von was?
        Isolierung der Kupferanteile beider Leitungen voneinander – wenn das Kupfer der 230V-Leitung sich mit dem Kupfer der 24V-Leitung verbindet, besteht Personen- und Sachgefahr.
        Karsten
          Ob wir das Thema jemals los werden? :-D
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Buskabel und 230 Volt Leitungen
            Moin
            Es ist der Spannungsabstand einzuhalten.
            Faustformel pro 1000Volt = 1cm Abstand
            wenn eine Spannungsfeste Isolierung gesichert angewendet wird dann, auch nebeneinander
            Schrumpfschlauch ec.
            Gruß Herbert
            Schaut euch Schaltschränke an, dann weise bescheidt
              Jetzt erklärt mir dann aber bitte mal jemand, wie man sonst einen UP-Aktor anschließen soll!?!?!?
              Da kommt man doch gar nicht drum rum, dass NYM und Bus in derselben UP-Dose enden.
              Ciao
              Olaf
              Nichts ist so gerecht verteilt, wie der Verstand.
              Jeder meint, genug davon zu haben.
                Natürlich dürfen die in der gleichen Dosen enden - und auch zusammen kommen. Aber nicht wenn das "grüne" entmantelt ist (gesicherter Mindestabstand).
                Gruß Peter
                  Zitat von dundee Beitrag anzeigen
                  UP-Aktor anschließen.
                  Kaiser GmbH - Electronic-Dose
                  .... und Tschüs Thomas
                    Hallo!
                    Im Prinzip richtig, nur dass Schrumpfschlauch zulässig wäre, habe ich noch in keinem KNX-Regelwerk gelesen - das müsste dann wohl ein grüner, auf 4kV geprüfter Schrumpfschlauch sein!
                    Ein UP-Aktor hat immer ein Kabelstück dran, das passt genau mit der Kaiser Elektronic-Dose zusammen! Oder man steckt den UP-Aktor in eine grössere Verteilerdose mit Trennwand und zieht von dort die 230V-Leitungen weiter, was u.U. bei einem 2-fach UP-Aktor sinnvoll sein kann.
                    GKap
                      Ouark, hat mit den KNX Regeln nichts zu tun. Es genügt ein 4KV geprüfter Schrumpfshlauch, egal welche Farbe.
                      Gruß Peter
                        Hallo EIBvsKNX!
                        Das mit dem grünen Schrumpfschlauch war nicht ganz so ernst gemeint, dehalb der Smily!
                        Aber trotzdem (jetzt ernst gemeint) ist Schrumpfschlauch keine Lösung für Abzweigungen von KNX + 230V in der gleichen Dose! Entweder eine Dose mit Trennwand nehmen oder 2 Dosen setzen!
                        GKap
                          D.h. bei 230V ein Abstand von 2,3 mm. Das sollte doch machbar sein.
                            Hallo maitscha!
                            Machbar ja, aber nicht zulässig! Bei KNX gilt eine Prüfspannung von 4 kV, macht also 4 cm Abstand zwischen blanken Stellen!
                            Aber auch wenn man einen grösseren Abstand einhalten könnte, ist eine gemeinsame Abzweigung von KNX und 230V in einer Dose ohne Trennwand nicht zulässig!
                            GKap
                              D.h. Durchlaufen (ohne Abzweiger) darf das KNX-Kabel gemeinsam mit einem 230V Kabel, egal welcher Abstand.
