HS Speicher
    HS/FS HS Speicher
    Moin,
    ich habe mal in meinen HS reingesehen, da ich die Hoffnung hatte, auf dem Speicherriegel steht ein Typ usw. drauf. Da da aber nix draufsteht und ich völlig unbeleckt im Thema Hardware ruht nun bin nun meine ganze Hoffnung auf Euch.
    Was genau für einen Speicherriegel muss ich denn kaufen, wenn ich da 1 GIG reinstecken will? DDR oder DDR2 und wenn ja, welchen Taktes?
    Peter
    in meinem steckt ein Kingston KVR133x64 C3/128
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Bei HS 2 = SDRAM 128 MB. Sind leider relativ teuer.
      Wenn Bedarf PN
        Hi!
        Beschäftige mich ferzeit auch mit diesem Thema.
        In meinem HS3 ist ein Kingston SD DDR 266 CL2,5 verbaut.
        Kapazität 128MB - weiss ich aber nicht 100%, da mich nur
        die Specs interessiert haben.
        Gruss,
        Janosch
          @TRex, in der Eile vergessen zu fragen, welchen HS?????. ist entscheidend beim Speicher. Der HS III hat DDR.
          Das großzügige hantieren im 1 Gig Bereich mit Speicherriegel würde ich mal lassen.
          Grund: Das Board entscheidet welcher Riegel darauf läuft und da scheint mir der Hersteller, das Handbuch gefordert zu sein.
          Sowie die Frage, bringt es tatsächlich etwas!
            Also, der HS3 verkraftet in jedem Fall einen 1 GB-Riegel, wenn es der richtige ist.
            Und ja, es bringt tatsächlich was. Explizit bei intensiver Nutzung von Webabfragen. Diese muss der HS komplett im RAM abhandeln (woanders kann er ja nicht). Je nach Abfrage, die er komplett einlesen muss zum Parsen, ist der Hauptspeicher schnell am Ende.
            Deswegen ist 1 GB RAM eine gute Idee!
            Meine Homepage - PN nur für PERSÖNLICHES!
              Hallo!
              Wie einige von Euch ja auch schon gelesen haben, plagen auch mich Speicherprobleme...daher meine Fragen:
              • Matthias sprach immer davon, dass man RAM und Flash erweitern müsse - reicht vielleicht der 1 GB RAM schon aus, um die durch Webabfragen und beim Übertragen verursachten Probleme in den Griff zu bekommen?
              • Kann ich den Speicher einfach so austauschen, fahrt er danach ganz normal mit 1 GB hoch?
              Ist übrigens ein HS3
              Olaf
              EDIT: Da hat Matthias mal wieder schneller getippt! Kannst Du noch sagen, welcher genau der richtige ist, Matthias?
                Ich schaue heute abend nochmal rein.
                  wusste ja nicht, wieviel ich da aus dem herzen spreche...
                  Jetzt noch die entscheidende Frage:
                  woran erkenne ich welchen HS ich habe?
                    klick mal auf -> HS <- dann siehst du's
                    http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/homeserver/=
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Jippiiieeh, dann haben meine Speicherbedingten Übertragungsprobleme endlich ein Ende
                      Grüße Manuel
                        ok, habe einen HS3, gleich morgen mal ein GIGCHEN kaufen....
                        Werde dann berichten
                        Kennt noch einer den Takt / Frequenz?
                          Also ich kann die Funktion von Kingston KVR266X64C25/512 (512MB) bestätigen. Hatte ich noch rumliegen aber kostet auch neu ganze rund 20.- EUR..
                          Im Orginal HS3 sinds 128MB (da ist auch dasselbe KVR266X64C25/128 drin), ich könnte mir jetzt nicht vorstellen was der HS mit dem 8fachen statt dem 4fachen RAM anfangen können sollte, aber gut bei gut 16.- EUR Aufpreis kann man das vielleicht auch vernachlässigen
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            Was für Speicher hat denn der HS2 ? Und was wäre eine sinnvolle Speichererweiterung?
                            Grüße und Danke,
                            Thomas
                              Schaut mal in die Bucht...
                              Hallo!
                              Habe
                              mal nach der Bezeichnung, die Makki gepostet hat, bei Kingston gesucht:
                              KVR266X64C25/128 =>
                              128MB 266MHz DDR Non-ECC CL2.5 DIMM
                              Als 512 MB-Riegel ist es dann der
                              KVR266X64C25/512 => 512MB 266MHz DDR Non-ECC CL2.5 DIMM
                              Da der FS auch nur 512 MB hat, sollte das doch auch erst einmal reichen!
                              Genau der steht aktuell bei ebay - nicht neu, aber was soll bei Speicher schon kaputt gehen? Und man hat von der Spec immerhin exakt den Speicher, der original verbaut ist....
                              KINGSTON - 512MB - DIMM 184-PIN - DDR - 266 MHz/PC2100 bei eBay.de: (endet 29.05.09 20:30:00 MESZ)
                              Olaf
